Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Nokia 101 не включается
Устройство не включается или включается лишь на короткий момент.
Батарея установлена неправильно
Если устройство не включается, попробуйте извлечь батарею и установить ее снова, уделив особое внимание правильности совмещения контактов батареи.
Разряженная или неисправная батарея
Если ваш Nokia не включается, особенно если он долго не использовался, возможно, батарея просто разряжена. Подключите устройство к оригинальному зарядному устройству и попробуйте включить его снова. Если это не помогло, возможно, батарея вышла из строя и требует замены.
Загрязненные контакты батареи
Если ваш Nokia не включается, попробуйте извлечь батарею и осмотреть контакты на наличие ржавчины, ворса или пыли, которые могут препятствовать нормальному соединению.
Замена аккумулятора Nokia 1010
Неисправное зарядное устройство
Если устройство не включается, а батарея выглядит разряженной, попробуйте использовать оригинальное зарядное устройство с другим телефоном, чтобы убедиться в его исправности.
Неисправный экран
Если при попытке включения устройства загорается подсветка клавиатуры и слышен звук из динамика, значит, батарея исправна, а экран, возможно, требует замены.
Нет звука или плохое качество звука
У меня нет звука или плохое качество звука во время телефонных звонков или при прослушивании музыки.
Проверьте громкость динамика
Если после нажатия клавиши регулировки громкости на экране отображается изменение уровня звука, но из динамика звук не меняется, возможно, динамик требует замены.
Поврежденный динамик
Если при прослушивании музыки или во время разговора слышен треск, попробуйте подключить наушники к аудиоразъему. Если треск исчез, значит, поврежден динамик.
Замена динамика Nokia 1010
Символы не отображаются при наборе текста или номера
Экран не реагирует, когда я пытаюсь писать сообщения или звонить.
Клавиатура заблокирована
Включите устройство и проверьте функцию блокировки клавиатуры, чтобы убедиться, что она отключена. Если реакции по-прежнему нет после отключения этой функции, возможно, проблема в самой клавиатуре.
Загрязненная клавиатура
Если при нажатии некоторых или всех клавиш нет реакции, попробуйте снять клавиатуру и очистить ее от пыли и мусора. Если это не помогает, возможно, повреждена клавиша или сама клавиатура.
Клавиши западают после нажатия
Если клавиша западает после нажатия, попробуйте снять клавиатуру и очистить область дефектной клавиши от пыли и мусора. Если это не помогает, попробуйте заменить клавиатуру целиком.
Замена передней панели Nokia 1010
Экран Nokia 1010 не работает
После включения Nokia 1010 на экране отображается лишь часть изображения или нет изображения вовсе.
Трещина на экране
Трещины или глубокие царапины на экране могут повлиять на работу дисплея телефона и потребовать его замены.
Изображение отображается частично или отсутствует
Убедитесь, что батарея полностью исправна и заряжена. Попробуйте позвонить на ваш Nokia 1010 с другого телефона, чтобы исключить возможные программные сбои. Если подсветка клавиатуры работает, а изображения на экране по-прежнему нет, скорее всего, проблема в самом экране.
Замена экрана Nokia 1010
Проблемы с поддержкой двух SIM-карт в Nokia 1010
Мой телефон не читает SIM-карту, из-за чего я не могу редактировать контакты или совершать звонки.
Невозможно удалить или изменить контакты
Попробуйте перезагрузить устройство и переставить SIM-карту из первого слота во второй.
Телефон не видит SIM-карту в слоте 1
Сначала выключите устройство и извлеките SIM-карту. Затем удалите пыль или мусор с SIM-карты или контактов в телефоне и вставьте карту обратно. Если это не помогло, попробуйте перезагрузить устройство с SIM-картой во втором слоте. Если это сработало, возможно, поврежден слот для SIM-карты.
Замена SIM-карты Nokia 1010
jnowels1
Участник с: 04/07/15
352 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team 1-1, Plummer Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Plummer Spring 2015
EWU-PLUMMER-S15S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
سلام قفل گوشی نوکیار1010وفراموش
کردم
hamid reza - Ответить Поделиться
pasaw
ord nokia1010?
lock nokia 1010!?
serial1
355518050916628
seral2
355518050916636
Please, can you help me The master key of Nokia ta-1010
Aboki Malo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 87
За все время: 14,804
