Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если аккумулятор вашего Nokia 105 4G разряжается слишком быстро или не заряжается, эта страница поможет найти решение проблемы.
Слишком много фоновых приложений
Nokia 105 4G работает на операционной системе Series 30, поэтому приложения обычно закрываются автоматически при возврате на главный экран или открытии нового приложения. Чтобы закрыть приложение, нажмите красную кнопку завершения вызова и вернитесь на главный экран. Чтобы перезагрузить телефон, просто нажмите и удерживайте кнопку завершения вызова/питания (красная кнопка), пока не появится меню с пунктом «Выключить». Нажмите эту кнопку, и ваш телефон перезагрузится.
Неисправное зарядное устройство
Проверьте зарядное устройство на другом совместимом устройстве. Если зарядное устройство не работает с другими устройствами, значит, оно повреждено и вышло из строя.
Вам потребуется заменить зарядное устройство.
Загрязненный разъем зарядки
Предупреждение о безопасности: Если разъем зарядки забит мусором или ворсом, важно не пытаться вставить зарядное устройство силой. Если загрязнения много, а разъем подключен к сети, ворс и мусор могут загореться, поэтому убедитесь, что вы удалили весь мусор перед дальнейшей проверкой зарядки.
Выключите телефон: Полностью выключите Nokia 105 4G, чтобы предотвратить короткое замыкание.
Осмотрите внутреннюю часть: Проверьте разъем на наличие спрессованного ворса, пыли или липких остатков, особенно вокруг центрального контакта.
Проверьте плотность подключения: Аккуратно вставьте зарядное устройство. Если оно входит «пружинисто» или неплотно, либо не защелкивается, скорее всего, его блокирует мусор.
Следуйте этому руководству по чистке портов электронных устройств для получения подробных инструкций.
Выход аккумулятора из строя
Предупреждение о безопасности: Перед снятием задней крышки всегда выключайте телефон и отключайте его от сети.
Чтобы проверить аккумулятор, снимите заднюю крышку и осмотрите его на наличие вздутия, протечек или налета. Поврежденный аккумулятор может выглядеть округлым, иметь следы коррозии на металлических контактах или приводить к перегреву телефона, внезапным выключениям или быстрой разрядке. Если ваш телефон проявляет эти симптомы, ознакомьтесь с руководством Что делать со вздутым аккумулятором.
Alex
Участник с: 03/02/26
201 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-2, Shaddix Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G2
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 156
За все время: 867
