Телефон не заряжается
Что бы вы ни делали, ваш телефон Nokia не заряжает аккумулятор.
В розетке нет напряжения
Возможно, питание не поступает к розетке, в которую включено зарядное устройство. Убедитесь, что розетка работает, или попробуйте зарядить телефон от другой заведомо исправной розетки.
Ненадежное подключение зарядного устройства
Убедитесь, что зарядное устройство плотно вставлено в розетку и надежно подключено к телефону, чтобы обеспечить нормальный поток электричества. Отсоедините и снова подсоедините зарядное устройство к телефону и розетке.
Поврежден штекер или вилка зарядного устройства
Если телефон не включается, возможно, нарушен контакт между портом зарядки и зарядным устройством либо между зарядным устройством и розеткой. Убедитесь, что штекер зарядного устройства (который вставляется в телефон) и вилка (которая вставляется в розетку) не погнуты и не повреждены. Если они повреждены, попробуйте использовать другое зарядное устройство.
Порт зарядки или штекер засорен/загрязнен
Осмотрите порт зарядки (разъем в телефоне) и штекер зарядного устройства. Если они загрязнены, телефон может не заряжаться. Порт зарядки можно очистить с помощью баллончика со сжатым воздухом, а штекер — мягкой тканью, смоченной в спирте. После очистки порта и штекера попробуйте снова подключить зарядное устройство к телефону.
Порт зарядки сломан
Если порт зарядки чист, но зарядка по-прежнему не идет, возможно, он расшатан и неисправен. Если порт зарядки сломан, телефон, возможно, потребуется заменить или обратиться для ремонта к специалистам Nokia.
Неправильно подключен аккумулятор
Если проблема не в порте зарядки и не в зарядном устройстве, возможно, причина в аккумуляторе. Снимите заднюю крышку телефона и убедитесь, что аккумулятор установлен правильно и его золотистые контакты совпадают с контактами на корпусе телефона.
Аккумулятор вышел из строя
Если аккумулятор установлен правильно, а зарядное устройство и порт зарядки исправны, возможно, аккумулятор просто вышел из строя. В этом случае вам потребуется установить новый аккумулятор.
Экран завис или не светится
Телефон включается, но экран завис или не загорается.
Ошибка в работе телефона
Экран мог зависнуть из-за временного сбоя в работе материнской платы. Выполните мягкий сброс: выключите телефон, а затем снова включите его.
Плохой контакт между экраном и материнской платой
Если внутрь телефона попал мусор и оказался между экраном и материнской платой, он может блокировать сигнал. Откройте корпус телефона и очистите металлические контакты между материнской платой и экраном.
Если экран закреплен неплотно, материнская плата может не иметь должного контакта с ним. Это может быть результатом повреждения материнской платы или корпуса экрана. В таком случае их потребуется отремонтировать или заменить.
Трещина или повреждение экрана
Если экран имеет видимые трещины или другие повреждения, вам потребуется заменить экран.
Некоторые клавиши клавиатуры не работают
Несколько определенных клавиш не работают, но остальная клавиатура функционирует нормально.
Клавиши плохо контактируют с платой
Резиновая магнитная прокладка внутри телефона для данной клавиши сместилась или не может обеспечить контакт с платой на материнской плате. Снимите крышку телефона согласно руководству по разборке и выровняйте прокладки.
Вся клавиатура не работает
Клавиатура полностью не работает, но остальной телефон функционирует исправно.
Клавиатура может не отвечать из-за временного сбоя в работе материнской платы. Выполните мягкий сброс: выключите телефон, а затем снова включите его.
Проблема с материнской платой
Если клавиатура по-прежнему не отвечает после перезагрузки телефона, возможно, проблема в материнской плате. Обратитесь в сервисный центр Nokia для ремонта или замените ее самостоятельно.
Нет звука из динамика
Телефон не воспроизводит звук через динамик.
Телефон переведен в беззвучный режим
Возможно, телефон переведен в беззвучный режим или уровень громкости установлен на минимум. Увеличьте громкость телефона.
Динамик может не работать из-за временного сбоя материнской платы. Выполните мягкий сброс: выключите телефон, а затем снова включите его.
Плохой контакт между динамиком и материнской платой
Если динамик расшатан, он может быть неправильно подключен к материнской плате. Это может произойти из-за повреждения телефона. В таком случае потребуется ремонт или замена корпуса и внутренних рамок телефона.
Динамик сломан
Если динамик физически поврежден, его необходимо извлечь и заменить, следуя нашему руководству по замене.
JSwan
Участник с: 04/12/13
838 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
This site sucks
Jdouma - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 53
За все время: 3,393
