Nokia 2115i — это телефон начального уровня с поддержкой стандарта CDMA, внутренней антенной и функцией громкой связи. Среди других особенностей — полифонические мелодии звонка, голосовой набор и возможность записи голосовых заметок. Этот телефон предлагался исключительно операторами MetroPCS и Virgin Mobile.
Примечание: Эта страница устранения неполадок относится ко всем телефонам Nokia 2115i.
Клавиатура не работает
Клавиатура телефона не реагирует на нажатия, либо не работают лишь некоторые кнопки.
Неисправность клавиатуры
Одна из возможных причин неисправности клавиатуры кроется в конических выступах на обратной стороне кнопок, которые нажимают на соответствующие контакты на материнской плате. Эти выступы могут отвалиться или деформироваться, из-за чего перестают доставать до контактов. Решить эту проблему можно только заменой клавиатуры. Инструкции по замене см. в руководстве по замене клавиатуры.
Неисправность материнской платы
Возможно, что кнопки на самой материнской плате износились. Единственное решение — полная замена материнской платы. Инструкции по замене см. в руководстве по замене материнской платы.
Аккумулятор быстро разряжается
Аккумулятор быстро садится после полной зарядки.
Ожидаемое время работы аккумулятора составляет 4 часа в режиме разговора и 175 часов в режиме ожидания. Если аккумулятор разряжается значительно быстрее — например, за 1 час разговора или 15 часов ожидания — значит, он, скорее всего, изношен или неисправен. Единственное решение — заменить аккумулятор. Инструкции по замене см. в руководстве по замене аккумулятора.
Динамик не работает
Звук телефона недостаточно громкий или отсутствует.
Звук отключен
Если телефон не издает звуков, возможно, включен беззвучный режим. Чтобы отключить его, перейдите в «настройки» (settings), затем в «профиль» (profile) и выберите «обычный» (normal).
Динамик не слышен
Если выбран обычный профиль громкости, но звука все равно нет, возможно, неисправен динамик. Единственное решение — его замена. Поскольку динамик встроен в экран, для его замены потребуется заменить экран и динамик как единый узел. Инструкции по замене см. в руководстве по замене динамика и экрана.
Изображение на экране тусклое
Изображение на экране слишком бледное, чтобы его разглядеть.
Тусклое изображение
Если изображение на экране очень тусклое, возможно, установлена слишком низкая яркость. Чтобы увеличить яркость, перейдите в «настройки» (settings), «настройки телефона» (phone settings) и выберите «яркость дисплея» (display brightness). Выберите более высокое значение яркости.
Повреждение экрана
Возможно, экран изношен или неисправен. В этом случае единственное решение — замена экрана. Инструкции по замене см. в руководстве по замене экрана.
Лицевая панель повреждена
На лицевой панели телефона есть трещины.
Простые случайности, например, падение телефона, могут привести к появлению трещин на лицевой панели. Единственное решение — ее замена. Инструкции по замене см. в руководстве по замене лицевой панели.
juan silva
Участник с: 09/30/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За все время: 1,755
