Телефон не включается
Удерживайте кнопку питания
Прежде чем разбирать мобильный телефон, попробуйте удерживать кнопку питания нажатой дольше, чем обычно. Если телефон по-прежнему не включается, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Перед разборкой мобильного телефона попробуйте подключить его к зарядному устройству (убедитесь, что проблема не в самом зарядном устройстве). Если телефон не реагирует на зарядку, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Неисправный ЖК-экран
Возможно, мобильный телефон работает исправно, но поврежден ЖК-экран. Чтобы проверить это, попросите кого-нибудь позвонить на телефон до и после нажатия кнопки питания. Если вызов проходит, но изображение на экране не появляется, замените ЖК-экран.
Сломанная кнопка питания
Если кнопка питания на верхней части телефона кажется расшатанной, тугой или сломанной, возможно, потребуется заменить кнопку.
Неисправная логическая плата
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогает включить мобильный телефон, возможно, потребуется заменить логическую плату.
Кнопки не работают
Вы нажимаете на кнопки, но они западают или телефон не реагирует на нажатия.
Западающие кнопки
Если кнопки западают или нажимаются необычным образом, очистите клавиатуру. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить или очистить клавиатуру с обратной стороны.
Заблокированная клавиатура
Кнопки могут не работать из-за блокировки клавиатуры. Выполните стандартную процедуру разблокировки клавиатуры и попробуйте снова.
Телефон завис
Если мобильный телефон не реагирует на нажатие кнопок, возможно, он завис. Попробуйте перезагрузить телефон, удерживая кнопку питания. Если телефон по-прежнему завис, возможно, потребуется на мгновение извлечь аккумулятор и перезапустить телефон.
Дисплей не работает
На экране нет изображения, либо на нем видны крупные царапины или трещины.
Трещина или повреждение экрана
Если на экране видны трещины, повреждения или глубокие царапины, замените ЖК-экран.
Нет изображения
Если экран не отображает изображение, но внешне не поврежден, попробуйте перезагрузить мобильный телефон. Если это не решило проблему, а телефон полностью заряжен, возможно, стоит проверить подключение ЖК-экрана к логической плате или заменить ЖК-экран.
Аккумулятор не заряжается
Телефон подключен к зарядке, но ничего не происходит.
Неисправное зарядное устройство
Если мобильный телефон не заряжается, возможно, сломано зарядное устройство. Чтобы проверить это, попробуйте зарядить телефон с помощью другого зарядного устройства.
Сломанный разъем зарядки
Если ваш телефон не принимает заряд, возможно, разъем зарядки расшатался, износился или сломался. В этом случае замените разъем зарядки телефона.
В телефоне нет звука
Вы не слышите звонок телефона или не слышите собеседника во время разговора.
Прежде всего, убедитесь, что громкость на телефоне прибавлена. Если громкость установлена на максимум, но вы все равно ничего не слышите или звук искажен, скорее всего, динамик неисправен и требует замены.
Телефон не вибрирует
Ваш мобильный телефон не вибрирует, или вибромотор неисправен.
Если вибромотор мобильного телефона не работает, скорее всего, его необходимо заменить.
Yuanjie Shen
Участник с: 10/10/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 членов
Автор 144 руководств
1 Комментарий
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 56
За все время: 1,880
