Nokia 2366i не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если телефон не включается, возможно, аккумулятор просто разрядился или вышел из строя. Подключите телефон к адаптеру питания и проверьте, есть ли реакция. Если телефон больше не заряжается, необходимо заменить аккумулятор.
Замена аккумулятора Nokia 2366i
Неисправный дисплей
Если телефон работает (например, издает звуки), но на дисплее ничего не отображается, возможно, дисплей неисправен и требует замены.
Разборка основного дисплея Nokia 2366i
Неисправная материнская плата
Если телефон никак не реагирует при подключении к адаптеру питания, проблема может быть в материнской плате.
Разборка материнской платы Nokia 2366i
Попадание влаги
Если телефон работает некорректно, возможно, он пострадал от попадания влаги, что привело к коррозии. Может потребоваться замена одной или нескольких деталей.
Нет звука на Nokia 2366i
Вы ничего не слышите через телефон.
Снижена громкость
Если вы не слышите звуки нажатия клавиш или собеседника, возможно, общая громкость телефона убавлена или отключена. Попробуйте перейти в настройки звука и увеличить общую громкость.
Неисправный динамик
Если из включенного телефона не доносится никаких звуков, возможно, вам потребуется заменить динамик.
Нет гудка
Вы не слышите гудка при попытке позвонить.
Нет сети
Чтобы совершить звонок, нужно дождаться появления сети или сменить местоположение. Если вы далеко от дома, не забудьте набрать код города перед номером, а если находитесь за пределами страны — код страны.
Неисправная антенна
Если возникают трудности с поиском сети, возможно, антенна сломана или повреждена и требует замены.
Клавиатура не работает
Телефон не реагирует должным образом на нажатие кнопок на клавиатуре.
Неисправная клавиатура
Клавиатура может потребовать замены
Разборка клавиатуры Nokia 2366i
Искажение изображения на дисплее
Вы не видите изображение на дисплее, так как он пустой или нечитаемый.
Телефон уронили или раздавили
ЖК-дисплей может быть поврежден при падении на твердую поверхность или под воздействием сильного давления, например, если вы на него сели.
Разборка переднего дисплея Nokia 2366i
Собеседник вас не слышит во время разговора
Неисправный микрофон
Микрофон может быть сломан или поврежден, поэтому его может потребоваться заменить.
Телефон не вибрирует
Даже если в настройках включен виброрежим, телефон не вибрирует.
Неисправный вибромотор
Вибромотор может быть поврежден или сломан, в связи с чем его может потребоваться заменить.
Kevin
Участник с: 01/16/11
19 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 37
За все время: 2,271
