Телефон не включается
Несмотря на все ваши усилия, телефон не включается
Попробуйте еще раз
Попробуйте включить телефон еще раз. Удерживайте кнопку «Завершение вызова» (кнопка с изображением красной телефонной трубки) не менее пяти секунд, чтобы убедиться, что проблема кроется в аппаратной части.
Разряженный аккумулятор
Возможно, у вашего телефона просто сел заряд. Даже без активного использования Nokia потребляет энергию. Подключите зарядное устройство Nokia 2630b к стандартной настенной розетке и вставьте штекер зарядного устройства в телефон (разъем находится на правой стороне). Дайте телефону зарядиться в течение часа, а затем попробуйте включить его снова. Не оставляйте телефон на зарядке более трех часов. Если телефон по-прежнему не реагирует, скорее всего, аккумулятор разрядился или неисправен, и его потребуется заменить.
Неисправные кнопки
Даже если вы нажимаете на кнопку «Завершение вызова», вы, возможно, не воздействуете на саму кнопку под ней. Снимите клавиатуру и удерживайте кнопку «Завершение вызова» не менее пяти секунд. Желательно использовать мягкий небольшой предмет, например ластик на карандаше, чтобы не повредить кнопки.
Проблемы с экраном
Экран поврежден или не работает
Трещина на стекле экрана
Если пластиковое стекло экрана треснуло, вам придется снять его и заменить новым. Будьте осторожны при снятии и обращении с поврежденным экраном. В зависимости от степени повреждения, стекло экрана может разбиться и стать причиной травмы.
Неисправный ЖК-экран
Телефон мог включиться, но экран не загорается. Это может указывать на то, что ЖК-экран поврежден или сломан. Проверьте, загораются ли в какой-либо момент кнопки телефона. Если загораются, значит, скорее всего, телефон включен, но экран неисправен. Сломанный ЖК-экран требует замены. Однако из-за конструктивных особенностей телефона это не самый целесообразный вариант, и делать это не рекомендуется.
Не работает камера
Камера, установленная сзади, не работает должным образом
Проблема с подключением
Если функция съемки на вашем телефоне не активируется, камера может быть отключена от телефона. Это может произойти по одной из двух причин. Кнопка камеры может не нажимать на переключатель камеры. Снимите кнопку камеры в нижней правой части телефона и нажмите на кнопку под ней с помощью небольшого мягкого предмета, чтобы не повредить ее. Если камера все равно не работает, возможно, она отсоединилась от вычислительного чипа телефона. В этом случае чип необходимо будет заменить. [link]
Неисправный объектив
Если изображения, снятые на телефон, записываются, но получаются размытыми или черными, возможно, проблема в объективе камеры. Сначала попробуйте протереть объектив мягкой тканью, чтобы удалить пыль, грязь или жир. Если это не помогло, возможно, объектив сломан. В этом случае, поскольку камера установлена на вычислительном чипе Nokia, весь чип придется извлечь и заменить.
Нет сети
После включения телефон не может совершать или принимать вызовы
Прием сигнала
Прежде чем разбирать телефон, убедитесь, что проблемы со связью не связаны с вашим оператором. Проверьте, используете ли вы телефон в непосредственной близости от вышки сотовой связи, рядом с точкой доступа или можете ли вы иным образом подтвердить, что проблема не в отсутствии покрытия сети.
Проблемы с антенной
Если вы убедились, что проблема не в приеме сигнала, скорее всего, неисправна антенна вашего телефона. Антенна Nokia 2360b представляет собой незакрепленную деталь L-образной формы, расположенную внутри телефона рядом с задней камерой. Антенна может быть повреждена, ослаблена или даже просто отсутствовать. В каждом из этих случаев антенну необходимо извлечь и заменить либо установить на место.
Eric
Участник с: 04/07/11
57 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 членов
Автор 48 руководств
4 Комментариев
Windows 10: Nokia 2630 - not function-why?
Standa Janda - Ответить Поделиться
PC showes right connection, unpossible to download files from NOKIA to PC and back.
Well, does exist a new driver for W10/Nokia 2630?
My mums nokia 2630 is mute but can send text but if call someone know sound
slough1934 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 37
За все время: 3,855
