Телефон не включается
У телефона проблемы с аккумулятором или другим источником питания.
Проблемы с кнопкой включения
Телефон может не включаться из-за того, что кнопка включения, расположенная в верхней части телефона, не работает. Убедитесь, что вы нажимаете на кнопку до конца. Если телефон не включается, возможно, кнопку включения придется заменить.
Проблемы с аккумулятором
Если телефон не заряжается, возможно, аккумулятор неисправен или плохо подключен. Чтобы проверить, правильно ли установлен аккумулятор в телефоне, обратитесь к руководству по замене аккумулятора. Если это не решит проблему, телефону потребуется замена аккумулятора.
Зарядное устройство и разъем питания
Если телефон не заряжается при подключении к зарядному устройству, возможно, само устройство сломано. Проверьте это, подключив к телефону заведомо исправную зарядку. Если это не помогло, возможно, неисправен разъем питания телефона, и вам потребуется ремонт. Руководство по замене разъема питания можно найти здесь.
Телефон не принимает/не совершает звонки или сообщения
У телефона проблемы со звонками, отправкой сообщений и другие проблемы со связью.
Плохой уровень сигнала
Если телефон не может совершать или принимать звонки, убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия вашего оператора сотовой связи. Чтобы убедиться в этом, свяжитесь со своим оператором (AT&T, Verizon, T-Mobile и т. д.).
Низкий заряд аккумулятора
Если телефон включен, но не отправляет или не принимает звонки или сообщения, возможно, ему не хватает энергии для выполнения задачи. Подключите телефон к адаптеру питания, чтобы зарядить аккумулятор.
Счета за мобильную связь
Если вы находитесь в зоне покрытия, но все равно не можете совершить звонок, убедитесь, что вы оплатили все задолженности по счету за мобильную связь. Компании часто отключают обслуживание без предупреждения, что препятствует использованию телефона.
Плохое качество звука во время разговора
Звук во время разговора искажен или слышны помехи.
Уровень сигнала
Если вы можете позвонить, но слышимость плохая, возможно, вы находитесь в зоне с плохим приемом сотовой связи. Переместитесь туда, где телефон показывает уверенный прием сигнала.
Проблемы с микрофоном
Если собеседник слышит искаженный звук, возможно, ваш микрофон поврежден или требует замены. Проверьте руководство по ремонту микрофона для получения информации о том, как заменить микрофон.
Проблемы с антенной
Возможно, антенна внутри телефона повреждена или работает неправильно. Ее может потребоваться заменить.
Проблемы с динамиком
Динамик внутри телефона может быть поврежден, если вы наблюдаете плохое качество звука во время разговора. В этом случае динамик телефона придется заменить. Вы можете найти руководство по замене динамика здесь.
Экран пустой или изображение искажено
На экране телефона возникают проблемы с отображением четкого изображения меню или картинки.
Трещина на экране
Если на экране телефона видны трещины или его части не отображают изображение, экран поврежден. Телефон необходимо разобрать, а экран заменить. Руководство по снятию экрана можно найти здесь.
Пустой экран
Если на экране мобильного телефона не отображается изображение, экран может быть поврежден, обесточен или неправильно подключен. Подключите телефон к адаптеру питания, чтобы попробовать вывести изображение на экран. Если это не помогло, телефон необходимо разобрать и, возможно, заменить экран. Руководство по снятию экрана можно найти здесь.
Телефон не вибрирует
Телефон не вибрирует при получении сообщения или звонка
Настройки вызова
Чтобы телефон вибрировал, он должен находиться в режиме вибрации. Измените настройки вызова на телефоне, чтобы убедиться, что включен виброрежим.
Замена вибромотора
Если телефон не вибрирует при входящем сообщении или звонке, несмотря на включенный режим «Вибрация», вибромотор внутри телефона может быть неправильно подключен или сломан. Может потребоваться замена вибромотора с использованием руководства по замене вибромотора.
Телефон не реагирует на нажатие кнопок
Нажатие кнопок на телефоне не дает никакого результата
Зависший телефон
Телефон может «зависнуть» или заблокироваться, если он не реагирует на нажатие кнопок, продолжая отображать изображение на экране. Выключите и снова включите мобильный телефон, чтобы «разморозить» его.
Проблемы с клавиатурой
Клавиатура телефона представляет собой единый резиновый блок под корпусом телефона. Клавиатурный блок может быть установлен неправильно или поврежден. Обратитесь к руководству по замене клавиатуры, чтобы получить доступ к клавиатуре и полностью диагностировать проблему.
Телефон не издает звуков
При использовании телефона звук отсутствует
Беззвучный режим
Если вы хотите, чтобы телефон издавал звук при получении сообщения или звонка, убедитесь, что он не находится в режиме «Вибрация» или «Беззвучный». Любой другой режим заставит телефон воспроизводить мелодию звонка или сигнал при получении сообщения или вызова.
Сломанный динамик
Если телефон не издает звуков в режиме, отличном от «Вибрация» или «Беззвучный», убедитесь, что динамик исправен. В противном случае его может потребоваться заменить. Руководство по замене динамика можно найти здесь.
Sterling Fuentes
Участник с: 04/09/10
139 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 47
За все время: 4,199
