Телефон не включается
У телефона проблемы с аккумулятором или другим источником питания.
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор разряжен, его необходимо зарядить. Подключите телефон к зарядному устройству.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор может потерять свою эффективность из-за перезарядки или физического повреждения. Чтобы предотвратить перезарядку, отключайте зарядное устройство, когда телефон полностью заряжен. Если аккумулятор не держит заряд, замените его, используя [недействительная ссылка на руководство].
Дисплей треснул или изображение плохо видно
Экран телефона испытывает проблемы с отображением четкого изображения.
Треснувший ЖК-дисплей (LCD)
Хотя телефон оснащен защитной передней панелью, ЖК-дисплей все равно может быть поврежден. Несмотря на то, что трещины могут не мешать работе телефона, это косметический дефект. Установите новый ЖК-дисплей, используя Руководство по установке ЖК-дисплея.
Сломанная передняя панель
Передняя панель — это пластиковая деталь на верхней части телефона. Она используется для защиты, и в случае повреждения ее следует заменить. Замените сломанную переднюю панель, используя Руководство по установке передней панели.
Неисправность кнопок
Кнопки телефона трудно нажимать или они не срабатывают.
Клавиатура сместилась
Клавиатура удерживается на месте только передней панелью телефона. Если передняя панель расшаталась, клавиатура может сместиться. Это мешает правильному взаимодействию кнопок с интерфейсом. Установите клавиатуру на место, используя Руководство по установке клавиатуры.
Залипающие или изношенные кнопки
Клавиатура может легко повредиться в процессе повседневного использования с течением времени. Физические повреждения, такие как попадание жидкости или износ от частого использования, могут помешать нормальной работе клавиатуры. Замените клавиатуру, используя Руководство по установке клавиатуры.
Звук не работает
При работе с телефоном звук не воспроизводится.
Телефон в беззвучном режиме
Если на телефоне включен беззвучный режим, он не будет издавать никаких звуков. Воспользуйтесь Руководством пользователя, чтобы отключить беззвучный режим.
Динамик поврежден или сломан
Динамик — это важная часть телефона, которая может сломаться или повредиться при повседневном использовании. Если динамик не работает, а беззвучный режим выключен, замените динамик, используя Руководство по установке динамика.
Контакты или другие данные отсутствуют
Информация, сохраненная в телефоне, больше недоступна.
Поврежденная SIM-карта
SIM-карта находится под аккумулятором и хранит всю внешнюю информацию телефона. Царапина или другое повреждение могут помешать правильной работе SIM-карты. Замените SIM-карту, используя Руководство по установке SIM-карты.
Код безопасности по умолчанию
При сбросе настроек телефона запрашивается код.
Если при сбросе настроек телефона или установке новой SIM-карты запрашивается код безопасности, код по умолчанию — «12345».
Pierre Tong
Участник с: 03/11/13
92 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G2
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 54
За все время: 2,655
