Nokia 3300B не включается
Разряженный аккумулятор
  1. Подключите Nokia 3300B к розетке с помощью зарядного устройства.
  2. Попробуйте включить телефон. Если он включится, оставьте его подключенным к розетке для зарядки.
    • Примечание: Если вы заряжаете телефон в первый, второй или третий раз, дайте ему зарядиться в течение полных двадцати четырех часов перед использованием.
  3. Если телефон не включается при подключенном зарядном устройстве, обратитесь к разделу «Nokia 3300B не заряжается».
Проблемы с кнопкой питания
  1. Убедитесь, что кнопка питания не западает.
    • Если кнопка западает, осторожно верните ее в исходное положение.
  2. Убедитесь, что кнопка питания не имеет видимых повреждений и не шатается.
Уже заряжен
  1. Проверьте уровень заряда телефона, посмотрев на индикатор аккумулятора (он находится в правой части меню режима ожидания). Если полоска доходит до верха экрана, телефон полностью заряжен.
Засорен разъем для зарядки
  1. Осмотрите разъем для зарядки (на верхней части телефона) и сам штекер зарядного устройства на наличие пыли или мусора.
  2. Очистите разъем или штекер, аккуратно продув его.
Зарядное устройство неправильно подключено
  1. Отключите зарядное устройство и подключите его к другой розетке.
Неисправное зарядное устройство
  1. Проверьте вышеперечисленные случаи и убедитесь, что ни один из них не решает проблему с зарядкой телефона.
  2. Если кабель зарядного устройства сильно перегнут или перекручен, рассмотрите возможность замены зарядного устройства.
  3. Если зарядное устройство в хорошем состоянии, рассмотрите возможность замены разъема зарядки.
Изношенный аккумулятор
  1. Срок службы аккумулятора телефона Nokia 3300B составляет примерно 400 циклов зарядки. Если аккумулятор перестал заряжаться или быстро разряжается, возможно, вам нужно приобрести новый аккумулятор и заменить его. Мы показываем, как заменить аккумулятор, здесь.
    • Примечание: В Nokia 3300B используется литий-ионный аккумулятор BLD-3.
Nokia 3300B не работает с Bluetooth
Не удается добавить игры или музыку
Память заполнена
*Телефон сообщает о нехватке памяти
*Больше не принимает файлы в память.
Возможно, у вас недостаточно памяти для загрузки или сохранения файлов на телефоне. Это происходит из-за того, что ваша карта памяти SD заполнена. Следуйте нашему руководству по карте памяти SD, чтобы установить карту памяти SD с большим объемом памяти.
Неисправная карта памяти SD
Если вы знаете, что на вашей карте памяти SD достаточно памяти, но телефон не принимает новые данные, подумайте о замене карты памяти SD.
Телефон быстро разряжается
Не полностью заряжен
  1. Подключите адаптер переменного тока к телефону; если телефон не включается, обратитесь к руководству по устранению неполадок в разделе о том, что делать, если ваш телефон не включается.
Аккумулятор устарел
  1. Если вы чувствуете, что вашему аккумулятору уже несколько лет и он стал значительно хуже держать заряд, возможно, его емкость снизилась, и его нужно заменить. Мы поможем вам с этим в этом руководстве. Обратитесь к другим руководствам по устранению неполадок выше, если считаете, что проблема не в этом.
ЖК-экран работает неправильно
Не включается
  • Проверьте заряд вашего телефона (см. выше).
Разбитый экран
Необычные цвета пикселей или темные пиксели
Сброс устройства
  1. Выключите телефон.
  2. Извлеките аккумулятор из телефона, сначала сняв заднюю крышку.
  3. Подождите несколько секунд, вставьте аккумулятор на место и снова включите телефон.
Телефон не совершает и не принимает вызовы
  1. Возможно, телефон выключен.
    • Включите телефон, нажав кнопку питания.
  2. Возможно, аккумулятор не заряжен.
    • Подключите телефон к зарядному устройству.
  3. Возможно, уровень сигнала телефона слишком низкий.
    • Если вы находитесь в помещении, подойдите к окну.
    • Возможно, вы находитесь в зоне, где нет поблизости вышек сотовой связи. Переместитесь в более населенный район, где есть вышка связи.
Chris Colwell
Участник с: 04/13/10
116 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 47
За все время: 5,759
