Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон завис / Черный экран
Мой телефон завис и не реагирует на нажатие кнопок.
Низкий уровень заряда батареи
Возможно, Nokia перестает отвечать, если уровень заряда батареи слишком низкий. Подключите телефон к ноутбуку или сетевому зарядному устройству и дайте ему зарядиться не менее 10–20 минут, прежде чем снова использовать.
Временная внутренняя ошибка
Извлеките аккумулятор и оставьте телефон без него на 10–15 минут. Затем вставьте аккумулятор обратно и включите телефон.
Требуется сброс до заводских настроек
Если после выполнения предыдущих действий телефон работает медленно или по-прежнему неисправен, можно выполнить сброс до заводских настроек. В результате все настройки и конфигурации, которые вы вносили в телефон, будут удалены.
Замена экрана
Если экран по-прежнему не работает, возможно, он неисправен. В этом случае замените экран.
Телефон не заряжается
Экран телефона не загорается при нажатии кнопки питания, и устройство не заряжается при подключении к сети.
Засорен разъем зарядки
Убедитесь, что в разъеме зарядки нет грязи или мусора. Очистите разъем от мусора, продув его.
Зарядное устройство подключено неправильно
Возможно, зарядное устройство подключено не до конца. Отключите его и вставьте в другую розетку.
Сломанное зарядное устройство
Возможно, зарядное устройство вышло из строя. Убедитесь, что предыдущие способы не помогли. Если кабель зарядного устройства перегнут или скручен, подумайте о его замене. Если зарядное устройство в хорошем состоянии, рассмотрите возможность замены разъема для зарядки.
Разряженный/поврежденный аккумулятор
Сначала убедитесь, что все предыдущие методы не помогли. Если аккумулятор перестал заряжаться, стоит приобрести новый и заменить его.
См. раздел «Телефон быстро разряжается», чтобы узнать, как продлить срок службы и заряд аккумулятора.
Аккумулятор телефона держит заряд меньше, чем ожидалось.
Быстрый разряд батареи
Существует несколько способов продлить время работы от аккумулятора.
  • Отключите ненужные звуки, например, звуки клавиатуры.
  • Используйте проводные наушники вместо динамика.
  • Уменьшите яркость экрана. Для этого нажмите «Меню», выберите «Настройки», затем «Настройки дисплея» и, наконец, «Яркость дисплея».
  • Настройте автоматическое выключение экрана после периода бездействия. Нажмите «Меню», выберите «Настройки», затем «Настройки дисплея» и, наконец, «Время ожидания экрана/блокировки клавиш».
  • Используйте сетевые подключения, такие как Bluetooth, только когда они вам нужны.
Неполный заряд
Проверьте, полностью ли заряжен телефон. Если нет, подключите зарядное устройство. Если телефон не заряжается, обратитесь к разделу «Телефон не заряжается».
Убедитесь, что причина не в вышеперечисленном. Если аккумулятор разряжается слишком быстро, стоит приобрести новый и заменить его.
Телефон слишком долго оставался на зарядке
Заряженный аккумулятор со временем теряет заряд, если остается подключенным к сети. Чтобы избежать этого, просто отключайте телефон, когда он полностью зарядится.
Телефон не совершает вызовы
При попытке совершить звонок не удается связаться с абонентом.
Сетевая ошибка
Либо ваш телефон, либо телефон человека, которому вы пытаетесь позвонить, может испытывать проблемы с сетью. Попробуйте позвонить на другой номер, чтобы определить, связана ли проблема с вашим телефоном. Если вы поняли, что проблема на вашей стороне, попробуйте перейти в другое место или подождать, пока связь наладится.
Ошибка подключения
Перезагрузите телефон: извлеките аккумулятор на 10–15 секунд, вставьте его обратно и снова включите устройство.
Настройки были изменены
Убедитесь, что настройки не изменились, пока телефон лежал в кармане. Проверьте, что выключен «Режим полета», отключен «Запрет вызовов» и включен «Автоматический выбор сети». Это гарантирует, что ваш телефон сможет совершать и принимать вызовы в сети вашего оператора.
Закрытая или неисправная антенна
Антенна телефона расположена справа от заднего динамика под задней крышкой. Убедитесь, что ничто не закрывает и не блокирует область антенны (перчатки, чехлы и т. д.). Если область свободна, а телефон по-прежнему не работает, вероятно, антенна неисправна. Запасные антенны для самостоятельной покупки недоступны, поэтому обратитесь к продавцу или поставщику услуг связи для замены устройства.
Телефон не принимает вызовы
Когда другие люди пытаются мне позвонить, им говорят, что телефон 'отключен'.
Ошибка подключения
Возможно, возникла неизвестная ошибка связи между телефоном и сетью. Перезагрузите телефон, чтобы попытаться устранить проблему.
Телефон переадресовывает вызовы
Если на входящий вызов не отвечать в течение определенного времени, телефон переадресует его на голосовую почту. Увеличьте время задержки переадресации в настройках или вовсе отключите ее, чтобы исключить эту причину.
Антенна телефона расположена справа от заднего динамика под задней крышкой. Убедитесь, что ничто не закрывает и не блокирует область антенны (перчатки, чехлы и т. д.). Если область свободна, а телефон по-прежнему не работает, вероятно, антенна неисправна. Запасные антенны для покупки недоступны, поэтому обратитесь к продавцу или поставщику услуг связи для замены устройства.
Taylor Lyford
Участник с: 10/24/18
732 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 членов
Автор 96 руководств
14 Комментариев
I’m on T-Mobile and my phone only shows edge and not the 3g sign . It can send and receive phone calls but I have a lot of drop calls on it . I’m in Seattle I assume it would be good for 3g. Should I change the sim card ? Restart it ? What should I do to try and get 3g on it . It never shows ever.
Rithee - Ответить Поделиться
After setting the security code it is not showing while unlocking it is just opening normally.Why?
DEACTIVATORS LAND - Ответить Поделиться
When I try to send a text, my phone keeps coming up with a ‘message not sent. Try again later’ error. This is even when it is showing 5 signal bars and the H symbol. I have turned it on and off, removed and replaced the battery and have checked the operator is on automatic. It has been like this for 3 days.
Angela Wheeler - Ответить Поделиться
My hubby has Nokia 3310 you take pics it freezes you make calls it freezes receive calls it freezes.have to take battery out replace it and switch back on.just been into carphone warehouse for same repair and still doing it.only 8months old
lynne-vickers - Ответить Поделиться
Left right keys not working
Rj Eleven - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 112
За все время: 13,679
