Nokia 3360 не включается
Проблемы с аккумулятором
В телефоне может отсутствовать аккумулятор или он разряжен. Откройте заднюю крышку телефона и проверьте наличие аккумулятора. Если его нет, приобретите новый, полностью зарядите его, а затем попробуйте включить устройство. Если аккумулятор есть, попробуйте зарядить телефон; если он все равно не держит заряд, потребуется его замена.
Телефон не заряжается
Проблемы с сетевым адаптером
Если телефон и зарядное устройство соединены неправильно, телефон не будет заряжаться. Надежно подключите телефон к зарядному устройству. Если это не помогло, возможно, зарядное устройство плохо вставлено в розетку. Проверьте, правильно ли зарядное устройство подключено к электросети. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется новое зарядное устройство.
Аккумулятор может быть неисправен или полностью разряжен. Замена аккумулятора решит любую из этих проблем.
Телефон не может совершать или принимать вызовы
Аккумулятор может быть разряжен. Если это так, полностью зарядите телефон и перезагрузите его перед совершением или приемом вызовов.
Плохой сигнал
Место, из которого вы пытаетесь совершить или принять вызов, может находиться в «мертвой зоне» или зоне со слабым сигналом. Чтобы исправить это, отойдите подальше от возможных источников помех (например, если вы в помещении, подойдите к окну или выйдите на улицу).
Телефон не может проверить голосовую почту
Проблемы с тарифным планом
Ваш тарифный план может не включать услугу голосовой почты или она может быть не активирована у вашего оператора связи. Пожалуйста, позвоните своему оператору беспроводной связи для получения дополнительной информации или для активации голосовой почты.
Проблемы с паролем
Если при вводе пароля от голосовой почты система сообщает об ошибке, попробуйте использовать другие пароли или позвоните своему оператору связи для восстановления доступа.
Неправильный номер голосовой почты
Возможно, у вас указан неверный номер голосовой почты. Позвоните своему оператору связи, чтобы узнать правильный номер.
Travis Malmgren
Участник с: 01/26/10
69 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G39
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 50
За все время: 2,369
