Nokia 3395 — это улучшенная версия Nokia 3390. Покрытие доступно в сетях AT&T (ранее известной как Cingular).
Nokia 3395 не включается
Телефон не включается.
Проблемы с аккумулятором
Если ваш Nokia 3395 не включается после нажатия и удерживания кнопки питания в верхней части устройства, велика вероятность, что аккумулятор неисправен. Сначала заряжайте телефон в течение как минимум одного часа (используйте прилагаемый шнур питания, подключив его к розетке и к большему круглому разъему в нижней части телефона). Попробуйте включить устройство снова. Если это не решило проблему, аккумулятор необходимо заменить. Руководство по замене аккумулятора.
Проблемы с зарядкой телефона
Если замена аккумулятора не помогла включить телефон, возможно, неисправен разъем питания. Для замены разъема питания обратитесь к руководству по замене внутренних компонентов, в частности к шагу 11.
Неисправная логическая плата
Если замена аккумулятора и разъема питания не решила проблему, необходимо заменить логическую плату. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене логической платы.
Nokia 3395 включается, но экран не отображает информацию
Клавиатура подсвечивается, вызовы могут совершаться, но дисплей не меняется и ничего не показывает.
Проблемы с экраном
Если описанные выше условия соблюдены, велика вероятность, что экран сломан и подлежит замене. Проверьте, нет ли на экране видимых трещин и/или черных пятен «чернил» ЖК-дисплея. При наличии любого из этих признаков необходимо заменить экран, воспользовавшись руководством по замене экрана.
Nokia 3395 совершает вызовы, но вы не слышите собеседника
Телефон может совершать вызовы, но вы не слышите собеседника.
Неисправный/отсоединенный динамик
Если вы не слышите собеседника, а телефон показывает, что вызов активен, возможно, слуховой динамик сломан или отсоединен. Сначала нужно проверить, подключен ли динамик к логической плате. Чтобы добраться до динамика, обратитесь к руководству по внутренним компонентам (в частности, шаг 13). Если он подключен, необходимо заменить весь модуль слухового динамика.
Nokia 3395 включается, но не совершает вызовы
Телефон включается, но не набирает номера и не позволяет совершать вызовы.
Неисправная/смещенная клавиатура
Если телефон включается, но не позволяет вводить номера или кнопка вызова не срабатывает, вероятно, клавиатура сломана или установлена неправильно. Чтобы заменить или проверить клавиатуру, обратитесь к руководству по замене клавиатуры.
Если телефон включается, клавиатура исправна, но вызовы по-прежнему не совершаются, возможно, есть проблема с логической платой. Для замены логической платы обратитесь к руководству по замене логической платы.
Nokia 3395 не издает внешних звуков
Не слышно мелодию звонка/звук динамика/звуки телефона.
Звук отключен
Убедитесь, что общая громкость телефона не установлена на «Без звука» или «Только вибрация». Для этого перейдите в главное меню (большая центральная кнопка под экраном), затем в настройки звука, затем в профили и установите общую громкость телефона по вашему желанию.
Сломанный вспомогательный динамик
Если внешние звуки по-прежнему не воспроизводятся, значит, вспомогательный динамик сломан и требует замены. Обратитесь к руководству по замене внутренних компонентов для замены вспомогательного динамика.
Nokia 3395 не вибрирует
Телефон принимает вызовы, но не вибрирует.
Проблемы с вибрацией
Если на телефоне включен режим вибрации, но он не вибрирует при входящем вызове, возможно, сломан вибромеханизм. Для его замены обратитесь к руководству по внутренним компонентам (в частности, шаг 15).
Jonathan Rawson
Участник с: 04/15/10
61 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G41
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 43
За все время: 3,688
