Телефон не включается
Проблемы с аккумулятором
Убедитесь, что аккумулятор Nokia 6030 полностью заряжен, затем попробуйте включить устройство. Если проблема сохраняется, попробуйте заменить его на новый. При длительном использовании аккумуляторные батареи теряют способность удерживать заряд. Если после замены аккумулятора устройство по-прежнему не включается, проблема может быть в разъеме зарядки, логической плате или кнопке включения.
Проблемы с разъемом зарядки
Проверьте, чист ли разъем. Если нет, осторожно очистите его сжатым воздухом. После этого снова зарядите аккумулятор. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить разъем зарядки.
Проблемы с кнопкой включения
Убедитесь, что кнопка включения не запала.
Проблемы с логической платой
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, проблема в логической плате. Следуйте этому руководству, чтобы заменить логическую плату.
Трещина или повреждение экрана
Сначала нужно определить, разбито ли стекло или ЖК-дисплей. Следуйте нашему руководству, чтобы снять переднюю панель и при необходимости заменить поврежденные элементы. Если нужно заменить только стекло, можете следовать этому руководству и остановиться на этом этапе. Однако, если поврежден и ЖК-дисплей, его тоже придется заменить. Рекомендуется собрать телефон обратно и попытаться его включить. Если экран остается черным или изображение искажено, воспользуйтесь нашим руководством по замене ЖК-дисплея.
Телефон отображает сообщение об ошибке SIM-карты
Для начала извлеките SIM-карту.
SIM-карта загрязнена
Извлеките SIM-карту и проверьте чистоту контактов. Если металлические контакты выглядят грязными, аккуратно протрите их мягкой тканью, установите карту и аккумулятор на место, затем соберите телефон. Попробуйте снова включить устройство.
SIM-карта повреждена
Если на SIM-карте есть трещины, обратитесь в салон вашего оператора связи для ее замены.
Собеседник вас не слышит
Убедитесь, что на телефоне не включен беззвучный режим. Если с этим всё в порядке, проверьте, чист ли микрофон, ничем ли он не заблокирован и надежно ли он подключен к логической плате. Если проблема сохраняется, замените микрофон.
Телефон не заряжается
Проблемы с сетевым адаптером
Плотно подключите телефон к зарядному устройству и убедитесь, что адаптер правильно вставлен в работающую розетку. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется новое зарядное устройство. Попробуйте одолжить другой адаптер. Если с другим адаптером телефон заряжается, значит, ваш адаптер требует замены.
Возможно, аккумулятор требует замены.
В телефоне нет звука
Если телефон не издает звуков, убедитесь, что он не находится в «беззвучном режиме». Если это не так, проверьте, чист ли динамик и правильно ли он подключен к логической плате (используйте руководство по разборке для доступа к динамику). Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить динамик.
Невозможно совершать или принимать вызовы
Проблемы с антенной
Попробуйте выполнить программный сброс телефона. Выключите телефон, подождите несколько секунд и включите его снова. Если это не помогло, возможно, повреждена антенна или логическая плата. Попробуйте отправить текстовое сообщение. Если вы не можете отправить SMS или принимать вызовы, возможно, потребуется заменить антенну. Кроме того, если сигнал сети отсутствует в месте, где он должен быть, возможно, нужно заменить антенну. Сначала убедитесь, что антенна плотно прилегает к логической плате. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, потребуется заменить антенну.
Одна или несколько клавиш запали или не работают
Сначала разберите телефон и аккуратно очистите клавиши, а также контакты клавиатуры. Соберите телефон и проверьте работоспособность клавиш. Если они не работают, замените клавиатуру.
Spencer Woodworth
Участник с: 04/14/10
346 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 членов
Автор 108 руководств
2 Комментариев
san not send text or photos
luciennehastings130 - Ответить Поделиться
can not send messge or photos
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 42
За все время: 6,195
