Nokia 6230b — это модель телефона, выпущенная для рынка Северной Америки. В данном устройстве встречаются следующие распространенные проблемы:
Телефон не включается
Кнопка питания западает
Красная кнопка питания/завершения вызова может западать, из-за чего она не нажимается должным образом.
  1. Аккуратно захватите кнопку небольшим пинцетом и потяните вверх.
  2. Если кнопка не освободилась, снимите переднюю панель и замените клавиатуру.
Плохой контакт аккумулятора
Убедитесь, что между аккумулятором и телефоном есть надежный контакт.
  1. Снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор из телефона.
  2. Убедитесь, что на аккумуляторе и контактах нет загрязнений.
  3. При необходимости аккуратно протрите их сухой тканью. Для удаления стойких загрязнений можно использовать ластик или напильник.
  4. Установите аккумулятор на место и включите телефон.
Замена аккумулятора
Если предыдущие действия не помогли, замените аккумулятор.
  2. Выполните шаги по извлечению мультимедийной карты, чтобы найти и увидеть номер модели вашего устройства. Используйте этот номер модели для заказа нового аккумулятора.
  3. Установите новый аккумулятор в телефон и зарядите его перед включением.
Телефон не воспроизводит звук
Слишком низкая громкость звонка
Используйте кнопки со стрелками на боковой стороне телефона, чтобы увеличить громкость звонка.
В настройках телефона выбран беззвучный режим
Убедитесь, что настройки в меню телефона не блокируют звуковые сигналы.
  1. Перейдите в Menu > Settings > Profiles. Выберите профиль, отличный от беззвучного.
  2. Перейдите в Menu > Settings > Tone Settings. Увеличьте громкость сигналов.
  3. Перейдите в Menu > Settings > Call Settings. Увеличьте громкость динамика во время вызова.
Динамик неисправен
Если телефон не переведен в беззвучный режим, громкость звонка установлена на максимум, но звука по-прежнему нет, замените динамик телефона.
Поврежденный дисплей
Трещина на экране
Разбитый экран требует замены.
Экран без внешних повреждений
  1. Попробуйте перезагрузить телефон.
  2. Проверьте соединения между экраном и материнской платой.
  3. Если соединения между экраном и материнской платой в порядке, возможно, потребуется заменить ЖК-экран.
Телефон не реагирует на нажатия клавиш
Клавиатура загрязнена
Снимите клавиатуру и аккуратно очистите ее.
Неисправная клавиатура
Если очистка не помогла, замените клавиатуру.
Неисправная материнская плата
Если клавиатура чиста и находится в рабочем состоянии, замените материнскую плату.
Телефон не делает снимки
Западает кнопка камеры
Убедитесь, что кнопка для фотосъемки не зажата и не застряла. Если она западает, попробуйте вытянуть ее пинцетом. Если это не помогло, замените клавиатуру.
Неисправная камера
Если клавиатура в порядке, попробуйте заменить камеру.
Christopher McKee
Участник с: 10/04/10
46 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 48
За все время: 3,017
