Телефон не включается
Телефон не включается при нажатии кнопки питания.
Неисправное зарядное устройство или аккумулятор
Если аккумулятор не заряжается, возможно, неисправно зарядное устройство. Сначала проверьте зарядное устройство с исправным мобильным телефоном Nokia. Если на экране не отображается надпись «Зарядка», вероятно, зарядное устройство сломано. Вы можете купить новое зарядное устройство.
Если зарядное устройство исправно, а аккумулятор не заряжается, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор.
Поломка материнской платы
Если ни один из этих методов не помогает включить телефон, возможно, на нем вышла из строя материнская плата. Чтобы узнать, как заменить материнскую плату, см. Замена материнской платы Nokia 6310i.
Отсутствие приема или плохой прием сигнала
У телефона нет приема или плохой прием.
Проблемы на стороне оператора
Вероятно, у вашего оператора связи возникли технические неполадки. Операторы мобильной связи отключают или снижают мощность базовых станций до безопасного уровня перед проведением обслуживания. Уточните у оператора, не ведутся ли технические работы в вашем районе.
Смещение антенны
Плоская медная антенна внутри телефона могла сместиться, если вы уронили устройство. Чтобы узнать, как заменить антенну, нажмите здесь.
Коррозия антенны
Влажная погода или пары воды могут вызвать коррозию антенны. Если вы видите ржавчину между медной антенной и медными контактами на печатной плате, весьма вероятно, что антенна подверглась коррозии. Ржавчина блокирует соединение между антенной и печатной платой, что значительно ухудшает прием сигнала телефона. В этом случае вам придется заменить антенну.
Не работает экран телефона
Экран не отображает изображения или отображает их частично.
Разбитый экран
Если экран разбит, его нужно заменить на новый ЖК-экран. Нажмите здесь, чтобы узнать, как заменить экран.
Пустой светящийся экран
Если экран светится, но текст не появляется, скорее всего, вам нужно очистить материнскую плату и разъем дисплея с помощью очистителя для печатных плат. Нажмите здесь, чтобы узнать, как получить доступ к материнской плате.
Не работает клавиатура телефона
Вы нажимаете кнопки, но на дисплее не появляется текст.
Блокировка клавиатуры
Если в верхней части дисплея появился значок ключа, телефон заблокирован. Нажмите «Разблокировать» и клавишу «*+» в течение 1,5 секунд, чтобы разблокировать клавиатуру, как описано в руководстве пользователя.
Плохой контакт клавиш
Если значок ключа не появляется в верхней части дисплея, а текст не отображается после нажатия кнопки, вероятно, контакты клавиатуры загрязнены. Нажмите здесь, чтобы очистить металлические контакты кнопок.
Поломка накладки клавиатуры
Если вы не слышите щелчка при нажатии кнопок, весьма вероятно, что пластиковая накладка клавиатуры сломана. Проще купить новую, чем чинить старую. Новая накладка клавиатуры Nokia 6310i обычно стоит менее 5 долларов. См. Замена и чистка клавиатуры Nokia 6310i, чтобы заменить её на новую. Вы можете купить новую накладку здесь.
Отсутствие звука в телефоне
Телефон не воспроизводит звуки, или вы не можете изменить уровень громкости.
Проблема с динамиком
Если вы можете совершать звонки, но не слышите звука, возможно, поврежден динамик. См. это руководство с инструкциями по замене динамика.
Martin Silverio
Участник с: 10/01/10
85 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 членов
Автор 96 руководств
2 Комментариев
my phone does not sound very loud on calls but I is set on outdoor
Richard Cope - Ответить Поделиться
Phone works perfectly but keypad tones do not sound despite being correctly set. Any ideas..?
Ria - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 83
За все время: 12,318
