Примечание: Эта страница диагностики неисправностей относится к Nokia 6590i, а не к Nokia 6590, хотя многие обсуждаемые темы могут быть актуальны и для 6590.
Руководство по ремонту для Nokia 6590i можно найти здесь.
Телефон отображает «sim card rejected» или «sim card unaccepted»
SIM-карта — это небольшая карта внутри телефона, которая устанавливает соединение с сетью. Почти во всех случаях ваш оператор связи или поставщик услуг является лучшим источником помощи при возникновении проблем с SIM-картой.
SIM-карта смещена
Если телефон недавно роняли, ударяли или вскрывали, возможно, потребуется отрегулировать положение SIM-карты.
Код PUK (Personal Unblocking Key) был несколько раз введен неправильно
Это может привести к блокировке SIM-карты. Если блокировка кажется постоянной, обратитесь к своему оператору связи или поставщику услуг для получения новой SIM-карты.
Вы недавно сменили оператора связи
В этом случае ваша SIM-карта или телефон могут быть настроены для предыдущего оператора и требовать перенастройки. Пожалуйста, обратитесь за помощью к своему текущему оператору связи или поставщику услуг.
Если ни одна из вышеперечисленных ситуаций не подходит, а вы продолжаете получать это сообщение об ошибке, ваша SIM-карта может быть повреждена. Пожалуйста, обратитесь к своему оператору связи или поставщику услуг, чтобы протестировать и/или заменить SIM-карту.
Телефон запрашивает код PIN/PIN2/PUK/PUK2
Ваш телефон оснащен одним или несколькими кодами для защиты от несанкционированного использования. Коды PIN и PUK защищают саму SIM-карту — небольшую карту внутри телефона, которая устанавливает соединение с сетью. Почти во всех случаях ваш оператор связи или поставщик услуг является лучшим источником помощи при возникновении проблем с кодами PIN и PUK.
PIN-код
Наиболее распространенным является PIN-код, который вы устанавливаете самостоятельно и можете активировать или деактивировать, следуя инструкциям в руководстве по ремонту. Код по умолчанию — 12345; попробуйте ввести его только один раз, иначе ваш телефон может быть заблокирован навсегда.
PIN2-код
PIN2-код — это PIN-код, который выступает в качестве второго уровня защиты для определенных функций вашего телефона. Он работает так же, как и обычный PIN-код.
PUK-код
Если PIN-код был несколько раз введен неправильно, телефон может запросить PUK-код (Personal Unblocking Key). PUK-код — это 8-значный код, предоставляемый вашим оператором связи или поставщиком услуг.
PUK2-код
Если PIN2-код был несколько раз введен неправильно, телефон может запросить PUK2-код.
Пожалуйста, обратитесь к своему оператору связи или поставщику услуг за помощью с PIN- и/или PUK-кодами. Если вы уже связались с поставщиком услуг, а предоставленный код не сработал, вам потребуется получить новую SIM-карту у вашего оператора связи или поставщику услуг.
Телефон не включается или постоянно выключается
Если у вашего телефона проблемы с питанием, неисправность может быть в самом телефоне, аккумуляторе или зарядном устройстве.
Зарядите аккумулятор
Полностью зарядите аккумулятор.
Извлеките и заново установите аккумулятор
Попробуйте извлечь и заново установить аккумулятор.
Проверьте совместимость аккумулятора и зарядного устройства
Убедитесь, что вы используете аккумулятор и зарядное устройство, совместимые с Nokia 6590i.
Протестируйте другой аккумулятор или зарядное устройство
Если у вас есть доступ к другому аккумулятору и зарядному устройству такого же типа, попробуйте заменить их, чтобы определить, в чем проблема: в телефоне, аккумуляторе или зарядном устройстве.
Телефон постоянно кажется разряженным
Если ваш телефон плохо держит заряд, проблема может быть в самом телефоне, аккумуляторе или зарядном устройстве.
Замените аккумулятор
Даже высококачественные аккумуляторы, подобные Nokia, со временем теряют емкость. Возможно, пришло время заменить аккумулятор.
Также помните, что некоторые приложения и функции, например Bluetooth, быстро разряжают аккумулятор. Для экономии заряда отключайте Bluetooth и приложения, когда они не используются.
Телефон не звонит
Убедитесь, что телефон включен и уровень сигнала достаточен.
Уровень сигнала отображается индикаторами в левой части дисплея телефона. Эти индикаторы поднимаются при увеличении силы сигнала и опускаются при её снижении. Чтобы улучшить уровень сигнала, попробуйте немного переместить телефон или подойти к окну, если вы звоните из здания.
  • На некоторых моделях телефонов, если к ним подключена гарнитура, сигнал вызова не будет слышен через динамик — только через гарнитуру. Отсоедините гарнитуру и проверьте телефон повторно, чтобы определить, решило ли это проблему.
  • Если в профиле телефона выбран режим «Без звука», «Полет», «Онлайн» или любой другой профиль, в котором звук вызова отключен, телефон не будет звонить. Измените профиль на «Обычный» или «Нормальный» и проверьте снова.
  • Убедитесь, что мелодия вызова включена, а громкость не установлена на слишком низкий уровень.
  • Если активирована переадресация вызовов, ваши звонки могут сразу направляться на голосовую почту без сигнала вызова телефона. Инструкции по активации и деактивации переадресации вызовов включены в ваше руководство по ремонту.
Colby Leslie
Участник с: 10/05/10
13 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G3
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 33
За все время: 1,532
