Телефон не включается
Ваш телефон не включается при нажатии кнопки питания.
Низкий заряд аккумулятора
Заряжайте телефон не менее получаса, прежде чем включать его. Рекомендуется полностью зарядить телефон перед отключением от зарядного устройства.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор перестал работать даже после зарядки. Вам потребуется заменить его на новый. Чтобы узнать, как извлечь и заменить аккумулятор, обратитесь к руководству по ремонту.
Проблемы с экраном
Трещина на экране или пыль между стеклом и ЖК-дисплеем мешают четко видеть изображение на телефоне.
Трещина на экране
Экран треснул или разбился. Поскольку экран является частью передней панели корпуса, для решения этой проблемы необходимо заменить всю переднюю панель. Чтобы узнать, как разобрать телефон и заменить переднюю панель, обратитесь к руководствам по ремонту: динамика и микрофона. После снятия этих деталей останется только передняя панель.
Пыль под экраном
Пыль попала между защитным стеклом и ЖК-дисплеем. Телефон нужно разобрать, чтобы очистить пространство под экраном. При удалении пыли с тыльной стороны экрана будьте осторожны, чтобы не поцарапать его. Чтобы узнать, как получить доступ к области за экраном, обратитесь к руководству по ремонту.
Изображение на экране отсутствует
При включении телефона на экране ничего не отображается.
Редкий программный сбой
Убедитесь, что на устройстве нет видимых повреждений. Если повреждений нет, выключите телефон, а затем включите его снова.
Неисправный ЖК-дисплей
Если перезагрузка телефона не помогла решить проблему, возможно, неисправен ЖК-дисплей. Его необходимо заменить. Чтобы узнать, как снять и заменить ЖК-дисплей, обратитесь к руководству по ремонту.
Изображение на экране блеклое или отсутствует
Изображения на экране тускнеют и становятся неразборчивыми.
Телефон устарел
Телефон устарел, и его компоненты, такие как плата или ЖК-дисплей, теряют способность нормально функционировать. Эти детали можно заменить на более новые. Пожалуйста, перейдите на страницу устройства, чтобы найти нужное руководство по ремонту. Однако рекомендуется просто приобрести новый телефон.
Повреждение от перегрева
Экран телефона начинает тускнеть при воздействии высоких температур. Иногда это повреждение обратимо: достаточно держать телефон в прохладном месте, пока он не вернется в нормальное состояние. Однако в некоторых случаях повреждение становится необратимым. При необратимом повреждении ЖК-дисплей необходимо заменить; пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту.
Aaron Jen
Участник с: 04/11/10
1 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G94
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 52
За все время: 1,563
