Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Nokia Asha 201
Эта страница по устранению неполадок поможет вам справиться с основными проблемами Nokia Asha 201.
Телефон не включается
Телефон не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправный зарядный кабель
Убедитесь, что зарядный кабель правильно подключен к устройству и к розетке. Если телефон не включается или не реагирует на подключение к зарядному кабелю, возможно, кабель неисправен. Подумайте о покупке нового зарядного устройства.
Неисправный аккумулятор
Если телефон включается только при подключенном зарядном кабеле, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, воспользовавшись этим руководством.
Искажение звука
У вас возникают трудности с прослушиванием звуков на устройстве.
Уровень громкости
Если вы не слышите звуков от устройства, убедитесь, что громкость включена. Чтобы настроить параметры громкости, перейдите в меню и нажмите «Настройки», в настройках выберите «Сигналы», а затем выберите «Громкость звонка», чтобы настроить громкость вашего устройства.
Если вы выполнили вышеуказанный шаг и убедились, что громкость включена, но звук по-прежнему не воспроизводится, следующим шагом будет очистка разъемов динамика и материнской платы Nokia Asha 200, чтобы убедиться в отсутствии нагара, ржавчины или грязи, влияющих на соединение, используя руководство здесь.
Искажение звука в наушниках
Если звук становится искаженным при прослушивании через наушники, но не при прослушивании без них, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Если звук не воспроизводится через наушники, даже когда штекер полностью вставлен в устройство, а сами наушники работают исправно, попробуйте заменить наушники или обновить программное обеспечение телефона.
Клавиатура / клавиши не реагируют
Клавиши на клавиатуре не реагируют или могут быть повреждены
Неисправная клавиатура
Если вся клавиатура не реагирует, попробуйте заменить материнскую плату.
Клавиши западают
Если клавиши не нажимаются, возможно, что-то мешает им под корпусом. Чтобы исправить это, снимите клавиатуру и очистите пространство под клавишами. После очистки установите клавиатуру на место.
Неисправный экран / дисплей
Экран вашего телефона белый, мерцает или треснул.
Кэш переполнен
Кэш вашего телефона переполнен, что вызывает проблемы с изображением на экране. Перезагрузите телефон: нажмите кнопку «Завершить вызов» на клавиатуре или выньте и снова вставьте аккумулятор. Это должно решить проблему.
ЖК-дисплей отсоединен или поврежден
Это наиболее вероятно, если после перезагрузки экран остается белым или мерцает. Необходимо разобрать телефон, чтобы убедиться, что ЖК-дисплей подключен к логической плате. Его нужно либо переподключить, либо заменить. Соответствующее руководство можно найти здесь.
Экран треснул
Вы повредили ЖК-экран, и его необходимо заменить. Вы можете найти руководство здесь.
Abby Clark
Участник с: 10/10/19
245 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
hello im having problem with my nokia 201 keyboard always show light but when i switch it on it doesnt allow n my battery have energy inside so what do you think it may be the course
Munei Chris - Ответить Поделиться
Did you find any solution?
Saqib Sanadi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За все время: 1,588
