Nokia E61i не включается
Экран остается полностью темным при попытке включения.
Разряженная/неисправная батарея
Если вы пытаетесь включить телефон, но ничего не происходит (нет звуков или подсветки), попробуйте зарядить батарею, так как она может быть разряжена. Если это не помогает, возможно, батарея неисправна и требует замены. Для решения этой проблемы ознакомьтесь с руководством по ремонту «Замена батареи».
Неисправный дисплей
Если экран остается пустым при включении телефона, но вы слышите звуки запуска, у вас возникла так называемая «белая смерть экрана». Чтобы устранить это, необходимо обратиться в сервисный центр Nokia Care Point. В качестве альтернативы можно попробовать заменить дисплей самостоятельно. Ознакомьтесь с руководством по ремонту «Замена дисплея».
Неисправная логическая плата
Если замена дисплея не восстановила изображение, значит, необходимо заменить логическую плату. Ознакомьтесь с руководством по ремонту «Замена логической платы».
Трещина на экране
Телефон упал или ударился, и теперь дисплей поврежден.
Если экран треснул или разбился, его, скорее всего, нужно заменить. Это можно сделать, обратившись в сервисный центр Nokia Care Point, либо самостоятельно. Ознакомьтесь с руководством по ремонту «Замена дисплея».
Неисправности клавиатуры
Если клавиатура не реагирует на нажатия или некоторые кнопки не работают, ее необходимо заменить. Ознакомьтесь с руководством по ремонту «Замена клавиатуры».
Отсутствие или искажение звука
Телефон включается и работает, но при попытке совершить звонок или использовать динамик звук не воспроизводится или записывается с искажениями.
Если звук в телефоне искажен или отсутствует вовсе, необходимо заменить динамик. Если проблема сохраняется после замены динамика, значит, неисправна логическая плата и она требует замены. Ознакомьтесь с руководствами по ремонту «Замена динамика» или «Замена логической платы».
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятной причиной проблем с выводом звука является неисправный аудиоразъем. К сожалению, аудиоразъем припаян к логической плате. Установка нового аудиоразъема требует замены всей логической платы. Ознакомьтесь с руководством по ремонту «Замена логической платы».
Сломанная камера
Если камера телефона не реагирует или при запуске показывает черный экран, попробуйте перезагрузить телефон: выключите устройство, а затем включите его снова. Если проблема не устранена, камеру необходимо заменить или же неисправна логическая плата. Ознакомьтесь с руководством по ремонту «Замена логической платы».
Кнопки не работают
Кнопки вне клавиатуры не реагируют на нажатия или сломаны
Если кнопки регулировки громкости на боковой панели или кнопка питания не реагируют или кажутся сломанными, можно попробовать перезагрузить телефон или заменить кнопки. Однако, если после этого они все еще не работают, значит, проблема в логической плате и она требует замены. Ознакомьтесь с руководствами по ремонту «Замена кнопок регулировки громкости» или «Замена логической платы».
Ошибки SIM-карты
Если ваш телефон выдает ошибки SIM-карты, такие как «SIM card rejected» (SIM-карта отклонена) или «SIM card unaccepted» (SIM-карта не принята), перейдите по ссылке http://europe.nokia.com/support/faq#04 и прокрутите страницу вниз до раздела, посвященного ремонту SIM-карты. Если это не помогает, обратитесь к своему оператору связи или к продавцу, у которого вы приобрели телефон.
Adam
Участник с: 04/07/11
13 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 членов
Автор 144 руководств
1 Комментарий
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 46
За все время: 3,636
