Телефон не включается
Разряженный или неисправный аккумулятор
  • Возможно, ваш аккумулятор просто нужно зарядить. Убедитесь, что зарядное устройство надежно и плотно вставлено в телефон. Затем убедитесь, что вилка зарядного устройства плотно вставлена в исправную розетку. Существует небольшая вероятность того, что телефон был подключен к неработающей розетке. Попробуйте подключить пылесос или другое устройство, чтобы проверить розетку. Если после нескольких часов зарядки телефон не включается, скорее всего, аккумулятор вышел из строя и его нужно заменить на новый. Это руководство, Замена аккумулятора Nokia E71x, покажет вам, как заменить аккумулятор.
Плохой контакт аккумулятора
  • Аккумулятор телефона может быть установлен неправильно или иметь плохой контакт. Попробуйте извлечь аккумулятор и проверить, правильно ли он был установлен. Если да, возьмите ватную палочку, смоченную небольшим количеством медицинского спирта, и протрите контактные площадки на аккумуляторе и на телефоне. Установите аккумулятор обратно и проверьте, включается ли телефон.
Плохо закрепленная или неисправная кнопка включения
  • Кнопка включения может не обеспечивать должного контакта, из-за чего электрическая цепь не замыкается. Прежде чем менять кнопку включения, попробуйте следующее: нажмите на нее с усилием и удерживайте несколько секунд, слегка покачивая, чтобы почувствовать «щелчок», характерный для этой кнопки — он сигнализирует пользователю о нажатии. Если вы чувствуете «щелчок», но телефон все равно не включается, попробуйте заменить кнопку включения.
Камера не работает
Неисправная материнская плата
  • Камера может не работать из-за повреждения материнской платы — например, в результате воздействия влаги или воды, либо из-за скачка напряжения. Вспомните, не подвергался ли ваш телефон воздействию подобных факторов. Если это так, скорее всего, потребуется замена материнской платы. Это руководство, Замена материнской платы Nokia E71x, покажет вам, как заменить материнскую плату.
Камера сломана
  • Камера может быть сломана, или же проблема может быть в материнской плате. Работают ли другие функции телефона? Если да, то, возможно, потребуется заменить только модуль камеры. Если другие функции также не работают, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Это руководство, Замена камеры Nokia E71x, покажет вам, как заменить модуль камеры.
Вспышка камеры не работает
Неисправна лампа вспышки
  • Если вспышка на вашем телефоне не работает, возможно, перегорела лампа. Также возможно, что требуется обновление программного обеспечения. Перейдите на веб-сайт Nokia и загрузите последние обновления. После установки обновлений попробуйте сделать снимок, требующий использования вспышки, или попробуйте включить ее вручную. Если это не помогло, скорее всего, лампу нужно заменить. Это руководство, Замена вспышки камеры Nokia E71x, покажет вам, как заменить лампу вспышки.
Клавиатура не работает
Клавиатура сломана
  • Если часть кнопок работает, а другая нет, или если не работает вся клавиатура целиком, возможно, клавиатура сломана.
Сломана материнская плата
  • Возможно, с клавиатурой все в порядке, но неисправна материнская плата. Это руководство, Замена материнской платы Nokia E71x, покажет вам, как заменить материнскую плату.
Я отвечаю на вызов, но ничего не слышу
Динамик сломан
  • Динамик сломан. Попробуйте позвонить кому-нибудь и послушать, идет ли вызов. Если вы слышите гудки, то проблема, скорее всего, не в динамике. Если вы звоните кому-то и видите на экране, что телефон работает, но не слышите собеседника, значит, динамик, скорее всего, сломан.
Jake Devincenzi
Участник с: 04/18/11
119 642 Репутация
Автор 57 руководств
1 Комментарий
Will a Nokia E72 replacement camera part work in the Nokia E71 motherboard? In other words, can one upgrade the Nokia E71’s 3.2 MP camera to 5.0 MP using a spare part made for an E72?
Gam - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 50
За все время: 2,838
