Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон произвольно выключается
Телефон выключается сам по себе без команды пользователя.
Приложения не закрываются должным образом
Убедитесь, что приложения не работают в фоновом режиме, нажимая кнопку «Назад» каждый раз, когда выходите из них.
Устаревшая версия Windows
Обновите Windows, перейдя в меню «Настройки» и выбрав «Обновление телефона». Затем выберите «Проверить наличие обновлений».
Требуется программный сброс (Soft Reset)
Заряжайте телефон в течение часа и проверьте, включится ли он сам. Если телефон остается выключенным, но отображается значок батареи, одновременно нажмите и удерживайте кнопки питания и уменьшения громкости в течение 8–10 секунд, пока телефон не завибрирует.
Требуется аппаратный сброс (Hard Reset)
Примечание: все данные, настройки и контент будут полностью удалены, а телефон будет возвращен к заводскому состоянию. Рекомендуется создать резервную копию всех файлов, которые вы хотите сохранить.
Выключите телефон и удерживайте кнопки уменьшения громкости и питания. Если телефон завибрировал, отпустите только кнопку питания. Если телефон не вибрирует, нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости и подключите зарядное устройство. Когда на экране появится сообщение с восклицательным знаком, нажмите следующие кнопки в указанном порядке:
  • Увеличение громкости
  • Уменьшение громкости
  • Кнопка питания
Телефон должен сбросить настройки и перезагрузиться.
Быстрая разрядка аккумулятора
Телефон быстро теряет заряд аккумулятора при обычном использовании и может перегреваться.
Чрезмерная нагрузка на телефон
Перейдите в «Настройки» и включите режим экономии заряда батареи. Это замедлит обновление приложений и предотвратит их работу в фоновом режиме.
При выходе из приложения используйте кнопку «Назад», чтобы полностью закрыть его и не оставлять работающим в фоновом режиме. Также отключайте функцию Bluetooth, когда она не используется.
Примечание: убедитесь, что приложения обновлены. Некорректно работающие приложения также могут вызывать быструю разрядку батареи. Перейдите в «Настройки» и запретите приложениям работать в фоновом режиме.
Неоптимальные настройки дисплея
Существует множество настроек дисплея, которые можно изменить для уменьшения расхода заряда батареи. Уменьшите яркость, сократите время автоматического выключения экрана, выключайте экран во время вызовов, используйте более темную тему оформления и выключайте видоискатель после того, как сделан снимок.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор по-прежнему быстро разряжается, возможно, он неисправен и требует замены.
Ошибка чтения SIM-карты
Телефон не считывает SIM-карту.
Используется неподходящая SIM-карта
Убедитесь, что для вашего Nokia Lumia 1020 используется карта формата Micro SIM. Проверьте, правильно ли вставлена SIM-карта в лоток — контактами золотистого цвета вверх. Если сообщение об ошибке продолжает появляться, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Замените SIM-карту.
Застрял лоток для SIM-карты
Если лоток для SIM-карты не выдвигается легко, возьмите тонкий кусок пластика и вставьте его внутрь верхнего лотка. Пошевелите пластиком, чтобы отделить золотистые контакты от верхней части устройства. Это должно позволить извлечь лоток из телефона.
Примечание: будьте осторожны и не спешите, используя пластик для извлечения SIM-карты, чтобы не повредить удерживающие её контакты.
Телефон не включается
Телефон не активируется при нажатии кнопки питания.
Требуется замена аккумулятора
Аккумулятор телефона мог выйти из строя. В этом случае его необходимо заменить на рабочий.
  • Кнопка питания
Звук телефона искажен
Во время телефонного звонка могут быть слышны статические помехи или другой фоновый шум.
Проблема с SIM-картой
Убедитесь, что для вашего Nokia Lumia 1020 используется карта формата Micro SIM. Проверьте, правильно ли вставлена SIM-карта в лоток — контактами золотистого цвета вверх. Если проблемы со звуком продолжаются, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Замените SIM-карту.
Аппаратная неисправность
Если проблема сохраняется, возможно, дело в аппаратной части. Замените устройство.
Sydney Hostelley
Участник с: 02/15/18
631 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Changed battery, the phone won't light up, but the phone is on and will accept calls. There wasn't a problem with the screen before. All ribbon cables and connections seem fine. Any ideas?
Lorri - Ответить Поделиться
Mobile data not working
billa asal - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 54
За всё время: 3,176
