Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неисправностей Nokia Lumia 2520
Планшет Lumia 2520 был официально представлен 22 октября 2013 года, а в Северной Америке поступил в продажу 21 ноября 2013 года. Это первый планшетный компьютер на базе Windows RT, разработанный компанией Nokia. На данный момент устройство снято с производства.
Экран не реагирует на нажатия
Медленная работа или отсутствие реакции экрана на касания.
Открыто слишком много приложений
Если одновременно открыто слишком много приложений, планшет может зависнуть из-за перегрузки процессора (четырехъядерный, 2,2 ГГц). Чтобы решить проблему с нереагирующим экраном, попробуйте закрыть приложения.
Требуется перезагрузка
Выключите и снова включите планшет. Устройство может перестать реагировать, если его долго не перезагружали. Если это не помогло, попробуйте извлечь и снова вставить аккумулятор.
Битые пиксели
Очень маленькие черные или цветные квадраты на экране.
Как определить конкретную проблему
Для начала выясните, являются ли пиксели «битыми» или «застрявшими». Битые пиксели черного цвета, и экран в этой точке не реагирует, в то время как застрявшие пиксели обычно цветные, и их можно исправить. Существует множество программ для тестирования монитора, которые можно скачать для проверки экрана.
Застрявший пиксель
Существуют программы для исправления застрявших пикселей, которые быстро меняют цвета на экране, помогая пикселю «отлипнуть». Если это не помогло, можно взять влажную ткань, выключить экран и с легким нажимом потереть область с застрявшим пикселем, подождать несколько секунд и, продолжая тереть, включить экран снова.
Битый пиксель
Битые пиксели исправить невозможно; единственный вариант в этом случае — полная замена экрана. При замене экрана следите за тем, чтобы внутрь устройства не попала пыль, так как она будет видна при включенном дисплее.
Проблемы с зарядкой
Nokia Lumia 2520 с трудом заряжается.
Неисправный кабель
Если устройство перестало заряжаться, первым делом стоит приобрести новый кабель для зарядки и разъем. Со временем зарядные кабели и разъемы выходят из строя из-за обычного износа.
Загрязненные разъемы
Вторым шагом попробуйте очистить разъем от грязи, блокирующей контакт, с помощью маленькой иглы или заколки, так как в разъемах зарядки устройств часто скапливается мусор. Если проблемы с зарядкой сохраняются, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Неработающие динамики
Nokia Lumia 2520 не воспроизводит звук.
Засорение динамиков
Динамики могут засориться пылью или грязью. Если это так, их можно очистить с помощью сжатого воздуха.
Нет звука
Убедитесь, что динамики выбраны в качестве устройства воспроизведения по умолчанию. Попробуйте перезагрузить устройство: гаджеты могут начать сбоить, если долго работают без перезагрузки. Если вы исчерпали все варианты, возможно, потребуется заменить динамики.
«Синий экран смерти» (BSOD)
BSOD возникает при критической ошибке операционной системы.
Неисправные драйверы
Самый распространенный способ устранения этой проблемы — загрузка планшета в безопасном режиме и отключение или обновление недавно установленного драйвера.
Программа
Проверьте, какие программы запускаются при старте системы; скорее всего, проблема в недавно установленном приложении. Удалите его из списка автозагрузки. Также возможно, что установленная программа вызывает ошибку, поэтому удалите эту программу и перезагрузите планшет.
Degan Berhe
Участник с: 08/29/18
614 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Участник Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G4
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 39
За все время: 1,843
