Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон часто выключается
Если ваш телефон постоянно выключается, не заряжается или выключается и не включается даже после того, как некоторое время стоял на зарядке.
Аккумулятор разряжен или вышел из строя
Если аккумулятор телефона быстро разряжается после зарядки и работает всего около 10 минут при полном заряде, скорее всего, проблема в самом аккумуляторе. Вы можете узнать, как его заменить, с помощью нашего бесплатного руководства по ремонту.
Нет звука при подключении наушников
Если вы подключаете наушники, но ничего не слышите или слышите только статические помехи.
Поврежден аудиоразъем
Если при подключении наушников нет звука, и вы убедились, что сами наушники исправны, значит, проблема в аудиоразъеме. Вы можете воспользоваться нашим бесплатным руководством по ремонту, чтобы заменить аудиоразъем.
Кнопка питания или громкости западает или не работает
Если вы пытаетесь нажать кнопку блокировки/питания или регулировки громкости, и телефон, будучи включенным, никак не реагирует.
Залипает кнопка питания
Если кнопка кажется залипшей или не работает, проблема может быть в клеевом составе, удерживающем кнопку, либо кнопка просто загрязнена. Вы можете воспользоваться нашим бесплатным руководством по ремонту, чтобы заменить или очистить кнопку питания/блокировки.
Залипает кнопка регулировки громкости
Если при нажатии кнопка кажется залипшей или не работает, проблема может быть в клеевом составе, удерживающем кнопку, либо кнопка или её разъем загрязнены. Вы можете воспользоваться нашим бесплатным руководством по ремонту, чтобы заменить или очистить кнопку регулировки громкости.
Tyler Chellis
Участник с: 11/03/15
249 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G5
3 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
power button and volume doesn't work
eduardbaciu86 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 27
За все время: 2,461
