Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Nokia Lumia 635 не включается
Что бы вы ни делали, ваш Nokia Lumia 635 не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш Nokia Lumia 635 не включается, особенно если он долго не использовался, возможно, аккумулятор просто разрядился. Подключите Nokia Lumia 635 к компьютеру или сетевому адаптеру и посмотрите, будет ли какая-либо реакция. Обязательно используйте только зарядные устройства, одобренные Microsoft Mobile для Nokia Lumia 635, либо совместимый USB-кабель для зарядки аккумулятора. В идеале Nokia Lumia 635 должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку. Вы можете убедиться, что телефон распознал процесс зарядки: через несколько секунд после подключения к зарядному устройству он слегка вибрирует, а на экране появляется символ «зарядка аккумулятора». Если Nokia Lumia 635 больше не заряжается, аккумулятор необходимо заменить, следуя этому руководству: Замена аккумулятора. Вы можете приобрести недорогие аккумуляторы в интернете.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что неисправен дисплей. Если поднести Nokia Lumia 635 к уху, вы должны услышать вращение жесткого диска и почувствовать вибрацию. Если Nokia Lumia 635 звучит так, будто он работает исправно, но экран пуст, возможно, дисплей неисправен и его необходимо заменить.
Плохой контакт кнопки питания
Если кнопка питания установлена неправильно, Nokia Lumia 635 может не включаться. Убедитесь, что планка кнопки питания полностью опущена вниз, чтобы обеспечить надежный контакт.
Нет звука или звук искажен
Ваш Nokia Lumia 635 включается и кажется рабочим, но при подключении наушников или колонок звук воспроизводится неправильно.
Неисправные наушники или колонки
Маловероятно, что ваши наушники или колонки неисправны, но стоит сразу исключить их как источник проблемы. Попробуйте использовать с Nokia Lumia 635 другой комплект наушников или колонок, чтобы убедиться, что проблема именно в Nokia Lumia 635.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятной причиной проблем с выводом звука на Nokia Lumia 635 является неисправный аудиоразъем. Вы можете купить новый разъем для наушников и заменить его, следуя этому руководству: Замена аудиоразъема.
Неисправная камера
Камера вашего Nokia Lumia 635 не работает
Низкий заряд аккумулятора
Телефон не позволит вам запустить камеру при низком заряде аккумулятора. Иногда камера открывается, но вспышка не работает. Возможно, это связано с тем, что уровень заряда аккумулятора низкий. Убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 20%.
Отсутствует значок камеры
Возможно, значок камеры был удален с начального экрана. Прокрутите меню задач вниз и нажмите на стрелку вправо. Затем прокрутите вниз до значка камеры, удерживайте его и выберите «закрепить на начальном экране». Теперь камера будет доступна в меню задач.
Сломанная камера
Если предыдущие причины исключены, возможно, камера Nokia Lumia 635 сломалась. Вам потребуется купить новую камеру, и если вы хотите заменить ее самостоятельно, перейдите по этой ссылке к руководству: Замена камеры.
Трещина на экране
Экран вашего телефона поцарапан, треснул или полностью разбит
Подтверждение неисправности экрана
Включите телефон и убедитесь, что вы действительно видите изображение на экране, даже если из-за повреждений его сложно разобрать — вы должны хотя бы видеть свечение от экрана. Если вы ничего не видите, скорее всего, неисправна материнская плата Nokia Lumia 635. Следуйте этому руководству: Замена материнской платы.
Замена экрана
Вам потребуется приобрести новый экран и заменить его. Если вы хотите заменить его самостоятельно, нажмите здесь.
Замена корпуса
Корпус моего телефона сломан, или я хочу изменить его цвет
Новый корпус
Вам необходимо купить новый корпус. Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты, чтобы не повредить корпус при снятии. Как только все будет готово, снимите заднюю крышку и замените ее на новую, следуя этому руководству: Замена корпуса.
Erick
Участник с: 10/07/14
751 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G1
4 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
I have a Nokia lumia 635 and my charger use to go in all the way now it doesn't can anybody tell me how to fix this
Dazohn Jones - Ответить Поделиться
My Nokia 635 won't turn off. Well it does but then comes on again by itself. Any ideas??
emma Elder - Ответить Поделиться
I can turn my phone off using the power button just fine but I can't turn back with it or use the button for sleep mode either..... Really weird. Any ideas? Could it be software?
strayfiend1313 - Ответить Поделиться
I can turn my nokia635 off using the power button normally. It will not turn it back on using the button though it will not sleep using it either...... No one has this problem that I've seen. Could it be a setting or software problem?
I turn my Lumia 635 on and when my screen display close it power off on its on.Having to re power phone everytime screen saver close.
alroemer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 32
За всё время: 38,607
