Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Nokia Lumia 920 не включается
Что бы вы ни делали, ваш Nokia Lumia 920 не включается.
Зарядите телефон.
Полностью зарядите телефон (не менее 4 часов), а затем попробуйте его включить.
Выполните программный сброс (Soft reset) телефона.
Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Питание» и «Уменьшение громкости» в течение 15 секунд. Через некоторое время телефон может завибрировать; после этого отпустите кнопки, и телефон перезагрузится.
Выполните аппаратный сброс (Hard reset) телефона.
Перейдите в «Настройки» > «Сведения об устройстве» > «Сброс настроек». Это вернет телефон к заводским настройкам. Помните, что при этом удалится весь ваш личный контент с телефона.
Если вы не можете получить доступ к настройкам телефона, выполните следующие действия:
  • Отключите зарядное устройство.
  • Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Питание» и «Уменьшение громкости».
  • Отпустите кнопки, когда телефон завибрирует, и сразу же нажмите и удерживайте кнопку «Уменьшение громкости», пока на экране не появится восклицательный знак (!).
  • Отпустите кнопку «Уменьшение громкости».
  • Затем нажмите кнопки «Громкость» и «Питание» в следующем порядке: «Увеличение громкости», «Уменьшение громкости», «Питание» и «Уменьшение громкости».
  • Подождите, пока телефон сбросится. Во время сброса на экране будут вращаться шестеренки (до 5 минут), после чего экран погаснет на 30 секунд, а затем телефон перезагрузится.
  • Пройдите первоначальную настройку телефона. Убедитесь, что дата и время установлены правильно, перейдя в «Настройки» > «дата+время».
Телефон не заряжается
Зарядите телефон.
Если аккумулятор полностью разряжен, снова зарядите телефон в течение как минимум 20 минут, используя сетевое зарядное устройство. Если вы используете USB-порт компьютера, то зарядка займет гораздо больше времени, так как он обычно выдает меньший ток. Затем снова попробуйте включить телефон.
Извлеките аккумулятор и сбросьте настройки телефона.
  • Извлеките аккумулятор примерно на 30 секунд, а затем установите его обратно.
  • Оставьте телефон подключенным к зарядному устройству, затем одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Питание» и «Уменьшение громкости», пока телефон не завибрирует.
  • Отпустите кнопки, и телефон выполнит сброс.
Используйте другое зарядное устройство.
Попробуйте использовать зарядное устройство с другим совместимым телефоном, чтобы проверить, в нем ли проблема.
Телефон завис на экране с вращающимися шестеренками
Зарядите телефон.
Выполните сброс и восстановление телефона.
Если телефон не может загрузить начальный экран, обратитесь к разделу «Выполните аппаратный сброс (Hard reset) телефона» в руководстве «Nokia Lumia 920 не включается».
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор плохо держит заряд. Телефон выключается после короткого использования.
Выполните сброс телефона.
Пожалуйста, обратитесь к пунктам 2 и 3 руководства «Nokia Lumia 920 не включается».
Перейдите в режим энергосбережения.
Перейдите в «Настройки» > «Экономия заряда» > включите переключатель «Состояние экономии заряда».
  • Если вы хотите, чтобы телефон переходил в режим экономии заряда при уровне заряда 20%: выберите иконку «При низком уровне заряда».
  • Если вы хотите, чтобы телефон находился в режиме экономии заряда до следующей зарядки: выберите иконку «Сейчас и до следующей зарядки».
Отключите неиспользуемые функции и службы.
Если вы не закрываете программу или приложение должным образом, оно продолжает работать в фоновом режиме.
Чтобы правильно закрыть программу:
  • Удерживайте кнопку «Назад» на сенсорном экране > пролистайте приложения, которые хотите закрыть > нажмите появившийся крестик (X).
  • Отключите службы геолокации: «Настройки» > «Местоположение» > выключите «Службы определения местоположения».
  • Отключите Bluetooth: «Настройки» > «Bluetooth» > выключите переключатель.
  • Прекратите подключение музыки к облаку: откройте приложение «Музыка» > «Настройки» > выключите ненужные параметры.
  • Уменьшите яркость экрана: «Настройки» > «Яркость» > выключите «Автоматическая настройка» > установите низкий уровень яркости.
  • Отключите экран Nokia Glance: «Настройки» > «Экран Glance» > выключите его.
Возможно, вам потребуется заменить аккумулятор.
Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Звук работает нормально, но микрофон, похоже, не работает.
Собеседник меня не слышит.
Проверьте кнопку отключения звука.
Убедитесь, что микрофон не выключен.
Попробуйте перейти в более тихое место.
Проверьте разъем для наушников.
Подключите проводные наушники с микрофоном. Если они работают, отключите их и переходите к устранению неполадок встроенных микрофонов.
Проверьте звук.
Перезагрузите телефон и проверьте, работает ли звук. Выберите один или оба варианта:
  • Вариант 1: Запишите голосовую заметку: «Пуск» > «Сообщения» > «Создать (+ )» > «Прикрепить» > «Голосовая заметка» (начните запись) > нажмите «Готово» и прослушайте запись. Если вы слышите запись, значит, микрофон работает.
  • Вариант 2: Проверьте исходящий звук с помощью тестового вызова Skype: откройте приложение «Skype» > найдите в списке контактов «Sound Test service» (echo123) > нажмите «Вызов» > поговорите и послушайте, слышите ли вы себя.
Найдите микрофон телефона.
Найдите отверстие микрофона и проверьте, не заблокировано ли оно.
  • Если отверстие заблокировано, попробуйте аккуратно очистить его.
  • Если оно не заблокировано, возможно, потребуется замена внутреннего микрофона.
Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене микрофона.
Jonathan
Участник с: 10/31/14
1 513 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-2, Miles Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G2
2 членов
Автор 48 руководств
9 Комментариев
What if phone is not turning on and charging rate is 0.08A (and never chaning after 12 hours)?
Albert Einstein - Ответить Поделиться
Trying to reset phone a blue screen comes up with a :( face .
Patricia Griffith - Ответить Поделиться
Did you ever manage to solve this Patricia? I have the same problem.
sue.down - Ответить Поделиться
How do I stop my contacts linking. Its very annoying
I have a Lumia running windows 10
unal mehmet - Ответить Поделиться
my phone can reset but it always freeze
Edlin Mega W.D.Gaster - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 59
За всё время: 35,212
