Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Смартфон тормозит или зависает
Экран смартфона подергивается и/или мигает
Смартфон работает медленно
Приложения занимают память, что может замедлять работу смартфона. Чтобы исправить это, принудительно закройте приложения через настройки в разделе управления приложениями.
Перегрев
Перегрев смартфона может привести к повреждениям, поэтому важно устранить его как можно скорее. Если смартфон сильно тормозит при перегреве, это означает, что проблема в материнской плате. [http://|Ознакомьтесь с нашим руководством по замене материнской платы.]
Повреждение материнской платы
Материнская плата может выйти из строя по разным причинам. Если зависания или мигания начались после физического воздействия, попробуйте [http://|заменить материнскую плату, следуя нашему руководству].
Аккумулятор не заряжается
Смартфон быстро разряжается и/или не заряжается
Неисправное зарядное устройство
Основная причина проблем с питанием может быть не в аккумуляторе, а в зарядном устройстве. Попробуйте проверить зарядное устройство с другим смартфоном или используйте подходящее зарядное устройство для Nokia Lumia 925. Также убедитесь, что розетка исправна.
Неисправный аккумулятор
Аккумуляторы смартфонов не вечны. Если ваш смартфон не держит заряд или быстро разряжается, возможно, пришло время заменить аккумулятор. [http://|Вот наше руководство по замене аккумулятора].
Черный экран / Нет изображения
На дисплее есть небольшие трещины / Сломанный дисплей / Изображение отсутствует
Экран не реагирует на касания
Иногда электроника ведет себя непредсказуемо. В этом случае просто протрите дисплей, так как крошечная капля воды или частицы пота могут вызвать сбои в работе сенсора. Протирайте экран тканью раз в несколько дней — это важно для корректной работы.
Трещина на экране
Небольшие трещины могли появиться из-за случайного падения смартфона. В этом случае серьезной проблемы нет, но со временем на Nokia Lumia 925 могут проявиться другие неисправности. [http://|Вот наше руководство по замене экрана.]
Дисплей не работает
Поврежденный дисплей может полностью погаснуть, из-за чего вы не сможете пользоваться приложениями. [http://|Вот наше руководство по замене экрана.]
Фронтальная камера делает размытые снимки
Фронтальная камера работает с перебоями, автофокус не функционирует
Загрязнение камеры
Возможно, объектив фронтальной камеры покрыт частицами грязи, что вызывает размытость изображения. Если это так, тщательная чистка объектива должна решить проблему.
Неисправный объектив камеры
Нередки случаи заводского брака объективов камер на Nokia Lumia 925. В такой ситуации единственным выходом будет замена объектива. [http://|Вы можете сделать это, следуя данному руководству.]
Фронтальный динамик не работает
Треск во время разговора / плохое качество звука или звук пропадает
Повреждение внутренних компонентов
Вода — главная общая проблема для всех смартфонов. Когда вода попадает на компоненты, в корпусе образуется ворсистый налет, напоминающий волосы. Влага часто проникает через разъем наушников или отверстия динамиков и может повредить детали. Простой способ проверить смартфон на наличие повреждений от воды — поискать этот налет. [http://|Наше руководство поможет вам провести диагностику и выполнить замену.]
Поврежденный динамик
Динамик может легко выйти из строя из-за короткого замыкания внутри смартфона. Если звука нет, проверьте, работает ли разъем для наушников. Если разъем не работает, проблема аппаратная. Если разъем исправен, значит, поврежден динамик. [http://|Рассмотрите возможность использования нашего руководства по замене.] Если проблемы со звуком возникают только во время телефонных разговоров, могли отойти провода динамика. Вы можете либо полностью заменить динамик, либо попробовать подсоединить провода обратно. [http://|Найти наше руководство по замене можно здесь.]
Joseph McCoy
Участник с: 09/18/18
235 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S4-G6, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G6, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S4G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 23
За все время: 878
