Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается
Сколько бы раз вы ни подключали устройство к зарядному устройству, оно не заряжается.
Неисправное зарядное устройство
Подключите телефон к зарядному устройству с сетевым адаптером. Оставьте телефон заряжаться примерно на 20 минут. Если телефон не включается, возможно, зарядное устройство загрязнено или повреждено. Проверьте зарядное устройство и разъем для зарядки на наличие загрязнений. Также попробуйте использовать это зарядное устройство с другим совместимым устройством или воспользуйтесь другим зарядным устройством для Lumia 928.
Поврежден разъем для зарядки
Если вы попробовали несколько зарядных устройств, а телефон по-прежнему не заряжается, попробуйте использовать беспроводное зарядное устройство, если оно есть у вас или ваших знакомых. Телефон поддерживает беспроводную зарядку по технологии Qi, поэтому любое зарядное устройство стандарта Qi должно подойти. Если беспроводная зарядка работает, значит, разъем для зарядки в телефоне требует замены. Обратитесь в Nokia или к вашему оператору связи. Если и это не помогло, возможно, аккумулятор вышел из строя и требует замены.
Телефон не включается
Вы пытались удерживать кнопку питания целую вечность, но он все равно не включается.
Аппаратный сброс телефона
Удерживайте кнопку питания, кнопку камеры и кнопку уменьшения громкости в течение 15 секунд или до тех пор, пока телефон не завибрирует. Дождитесь включения телефона. Примечание: это не приведет к удалению личной информации или файлов.
Аккумулятор разряжен
Подключите телефон к зарядному устройству с сетевым адаптером. Оставьте телефон заряжаться примерно на 20 минут. Если телефон по-прежнему не включается, вероятно, аккумулятор вышел из строя и требует замены.
Телефон работает медленно / аккумулятор быстро разряжается
Когда устройство тратит слишком много времени на выполнение простых задач или аккумулятор разряжается быстрее, чем раньше.
Слишком много запущенных фоновых приложений/служб
Если одновременно запущено слишком много приложений и служб, это может замедлить работу телефона и повлиять на производительность. Чтобы закрыть эти приложения, удерживайте кнопку «Назад», пока не отобразятся все запущенные приложения. Затем нажмите «x» в левом верхнем углу каждого приложения, которое вам не нужно. Использование служб геолокации, Bluetooth и Wi-Fi, когда они не нужны, может быстрее расходовать заряд аккумулятора и замедлять работу телефона. Чтобы отключить их, перейдите в «Настройки» --> «Система», нажмите на Bluetooth (или Wi-Fi, или «Местоположение») и переведите переключатель в положение «Выкл».
Аппаратный сброс
Сброс к заводским настройкам
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО БЕЗ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ ТЕЛЕФОНА. Заряд аккумулятора должен быть не менее 50%.
Сброс к заводским настройкам удаляет все данные с телефона, по сути возвращая его в исходное состояние, в котором вы купили его в магазине. Это крайняя мера. Тем не менее, время от времени сбрасывать настройки телефона — отличный способ очистить его. Это увеличит время работы от аккумулятора и ускорит работу телефона. Чтобы сделать это, нажмите «Настройки» --> «Система» --> «О системе» --> «Сбросить настройки телефона» --> «Да».
Невозможно отправлять или получать текстовые сообщения
Ожидание отправки сообщения, которая постоянно заканчивается неудачей.
Перезагрузка телефона
Попробуйте выключить телефон, а затем включить его снова, чтобы проверить, решит ли это вашу проблему.
Проверка SIM-карты
Сначала выключите устройство. Затем посмотрите на верхнюю часть телефона, извлеките лоток для SIM-карты и проверьте его на наличие грязи и пыли. Также убедитесь, что при установке SIM-карты обратно она правильно установлена в лотке.
Сенсорный экран работает неправильно
Сенсорный экран не реагирует на нажатия в нужной области или не функционирует вовсе.
Настройка чувствительности
Если сенсорный экран плохо регистрирует нажатия пальцем, перейдите в «Настройки» --> «Сенсор» --> «Чувствительность» и измените значение с «Обычная» на «Высокая». Проверьте, решило ли это проблему.
Разбитый экран
Если экран не работает вовсе или не реагирует должным образом, скорее всего, он поврежден и требует замены.
Bluetooth не подключается
Когда сопряжение с Bluetooth-устройством оказывается намного сложнее, чем должно быть.
Попробуйте перезагрузить телефон и снова подключиться к вашему устройству.
Очистка списка сохраненных Bluetooth-устройств
Перейдите в настройки телефона, выберите «Bluetooth», затем нажмите и удерживайте каждое Bluetooth-устройство и выберите «Удалить». После этого попробуйте выполнить подключение снова.
Curtis Dawe
Участник с: 03/04/16
461 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-8, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-8, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G8
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,639
