Неисправный аккумулятор
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
В Nokia N70 используется литий-ионный аккумулятор напряжением 3,7 В, который в теории должен терять не более 20% емкости в год; однако этот показатель может меняться в зависимости от температуры. Снижение емкости аккумулятора можно принять за заводской брак, тем не менее решение в обоих случаях одинаково: Замена аккумулятора Nokia N70
Заводской брак
Аккумулятор может иметь производственные дефекты, и это не такая уж редкость. Если вы уверены, что аккумулятор не держит заряд должным образом, его можно заменить.
Не работает динамик
Прежде чем выбрасывать телефон в окно... пожалуйста, прочитайте далее
Неисправность динамика
Динамик может выйти из строя из-за брака при производстве или отсоединения контактов в результате повседневного использования. В любом случае телефон можно разобрать и заменить динамик: Замена динамика Nokia N70
Выключен звук
Чаще всего отсутствие звука из динамика можно исправить, просто включив звук на телефоне. Ознакомьтесь с руководством к вашему устройству или перейдите по ссылке на онлайн-руководство пользователя Nokia N70
Неисправная камера
В Nokia N70 установлена камера 2 Мп со светодиодной вспышкой. Если качество фотографий ниже ожидаемого или камера работает некорректно, ее можно заменить: Замена камеры Nokia N70
Не работает клавиатура
Если клавиши не реагируют на нажатия, возможно, клавиатуру потребуется заменить.
Проблемы с клавиатурой могут быть вызваны несколькими причинами: неисправностью шлейфов или скоплением пыли, препятствующей нормальной работе кнопок.
Залипание клавиш
Клавиши могут залипать из-за пыли и грязи, накопившихся при ежедневном использовании; эту проблему можно решить путем разборки и тщательной чистки.
Неисправность проводки
Отсутствие реакции клавиатуры может быть вызвано неисправностью соединений, из-за чего она может полностью перестать работать. Клавиатуру можно разобрать для восстановления контактов, либо заменить ее целиком: Замена клавиатуры Nokia N70
Не включается экран
Возможно, экран не работает по следующим причинам:
Трещина на TFT ЖК-экране
Трещина на экране может привести к неправильной работе ЖК-дисплея. В этом случае необходимо установить новый экран: Замена дисплея Nokia N70
Ariana Johnson
Участник с: 10/12/11
168 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 59
За все время: 6,865
