Сенсорный экран не реагирует
Я нажимаю на все элементы, но экран не реагирует.
Некорректное приложение стало причиной отсутствия отклика
Прежде чем разбирать телефон, вспомните последнее установленное приложение; попробуйте подключить телефон к компьютеру и удалить это приложение.
Проблемы с калибровкой
Иногда калибровка сбивается из-за возраста телефона или изменения настроек. Опять же, прежде чем разбирать телефон, попробуйте зайти в настройки и выполнить калибровку экрана.
Экран гаснет
Если экран стал черным, но тактильный отклик (вибрация при касании) сохранился, возможно, это программный сбой — см. раздел о некорректном приложении выше. Если тактильный отклик отсутствует, убедитесь, что телефон просто не разрядился — зарядите его некоторое время и попробуйте использовать снова. Если дело не в зарядке, возможно, возникла аппаратная неисправность внутренних компонентов сенсорного экрана из-за падения или возраста устройства.
Порт USB перестал работать
Телефон не заряжается или заряжается только под определенным углом
Неисправен кабель
Проверьте USB-кабель телефона с другим устройством, имеющим такие же разъемы, чтобы убедиться в его исправности.
Заводской перекос
Самая частая причина проблем с USB. Если сильнее давить на кабель, это не поможет, а лишь приведет к еще большим повреждениям; порт USB необходимо установить заново.
Замена порта USB
Если описанные выше решения не помогли, значит, неисправен сам порт USB и его необходимо заменить. Руководство по замене порта USB.
Слайдер не открывается
Телефон больше не сдвигается, он застрял!
Ослабленная направляющая слайдера
Если направляющая слайдера ослабла, наиболее частым признаком является то, что один угол телефона сдвигается выше другого, и телефон перекашивает, пока он не достигнет верхнего положения. Для устранения этой проблемы отремонтируйте направляющие слайдера.
Заедание направляющей слайдера
Если слайдер открывается лишь частично и останавливается, значит, что-то мешает его движению. Единственный способ ремонта — разобрать телефон и удалить предмет, блокирующий путь. Руководство по ремонту слайдера.
Проблемы с ориентацией экрана
Даже если слайдер работает, экран не поворачивается из портретного режима в ландшафтный для набора текста.
Перезагрузите телефон, вынув аккумулятор.
Телефон перегревается
Телефон очень горячий на ощупь.
Перезарядка
Если оставить телефон на зарядке на долгое время после того, как аккумулятор полностью зарядился, например на ночь, аккумулятор будет выделять большое количество тепла. Перезарядка не только вызывает перегрев телефона, но и может испортить аккумулятор.
Воздействие тепла
Если оставить телефон под прямыми солнечными лучами на длительное время, он может перегреться, что приведет к повреждениям. Чтобы избежать этого, не оставляйте телефон на солнце надолго.
Проблемы с камерой
Появилось сообщение об ошибке операции.
Программный сбой I
Чаще всего в программном обеспечении возникает небольшой сбой, из-за которого камера не включается при открытии шторки камеры. Чтобы это исправить, просто извлеките аккумулятор, чтобы перезагрузить телефон.
Программный сбой II
Если решение первого программного сбоя не помогло, еще один способ устранить сообщение об ошибке и неработающую камеру — выполнить сброс настроек телефона до заводских. Это приведет к удалению всех контактов и информации на телефоне, поэтому перед этим создайте резервную копию данных на SD-карту.
Внутреннее повреждение
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, скорее всего, камера получила внутренние повреждения и требует замены. Руководство по замене камеры.
Justin
Участник с: 03/13/14
18 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 Участник New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G4
4 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
my nokia n900 is facing a trouble after rebooting during OS updating. Rebooting is activated badly due to net fail. There are no function but always rebooting. Please suggest to stop rebooting.
kripacharya bhunia - Ответить Поделиться
my nokia n900 is badly activated on rebooting during ssu package updating due to net failior. There are no other function but allways repeat rebooting process only with a yellow icon on status bar .Is it possible to overcome? How? Please give instruction.
brought new battery , wont boot on it . if i use my old one , it will . whats the problem with that ?and is there a way around?
nishadul islam - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 55
За все время: 3,262
