Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Телефон не заряжен
Если телефон не включается, подключите его к зарядному кабелю и сетевому адаптеру питания, чтобы убедиться, что идет зарядка.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если телефон по-прежнему не включается, замените аккумулятор на новый или полностью заряженный.
Неисправный зарядный кабель или адаптер питания
Если телефон не включается после замены аккумулятора на полностью заряженный (при условии, что новый аккумулятор разряжен), попробуйте подключить телефон к сетевому адаптеру питания с помощью других зарядных кабелей (используя заведомо исправную розетку). Если после замены нескольких кабелей телефон по-прежнему не включается, замените сетевой адаптер питания.
Неисправная кнопка включения
Если телефон по-прежнему не включается, замените кнопку включения. Кнопка питания/блокировки экрана, кнопки регулировки громкости и сенсорный экран представляют собой единый модуль.
Фронтальная камера делает размытые снимки
Ваши селфи выглядят слишком мутными.
Грязный объектив
Возможно, на линзе фронтальной камеры есть грязь или пятна. Возьмите салфетку из микрофибры, смочите ее край и аккуратно протрите линзу.
Неисправный компонент камеры
Если после чистки линзы фронтальной камеры снимки по-прежнему получаются размытыми или искаженными, замените компонент фронтальной камеры.
Основная камера делает размытые снимки
Все ваши фотографии выглядят слишком мутными.
Грязный объектив
Возможно, на линзе основной камеры есть грязь или пятна. Возьмите салфетку из микрофибры, смочите ее край и аккуратно протрите линзу.
Если после чистки линзы основной камеры снимки по-прежнему получаются размытыми или искаженными, замените компонент основной камеры.
Вспышка не работает, светит тускло или отсутствует при записи видео
Ваш телефон не освещает путь к хорошим кадрам.
Некорректная настройка программного обеспечения
Зайдите в настройки камеры и убедитесь, что вспышка включена. Установка вспышки в режим «вкл.» заставит телефон использовать ее каждый раз при фото- или видеосъемке. Запустите приложение камеры или видео и перейдите в режим записи видео (не обязательно начинать запись), чтобы проверить работу вспышки.
Неисправный компонент вспышки
Если вспышка настроена на «вкл.», но по-прежнему не срабатывает или светит тускло, замените компонент вспышки камеры. Вспышка камеры, вибромотор и разъем для наушников представляют собой единый модуль.
Не регулируется громкость
Вы постоянно держите телефон у уха, боясь пропустить звонок, либо телефон звучит так громко, что распугивает всех вокруг, и это никак не исправить.
Неисправные кнопки громкости
Если при разблокированном телефоне нажатие кнопок увеличения/уменьшения громкости не дает результата, замените кнопки громкости. Кнопки громкости, кнопка питания/блокировки экрана и сенсорный экран представляют собой единый модуль.
Искажение изображения на экране
Экран телефона выглядит странно во включенном состоянии.
Неисправный сенсорный экран
Если ваш экран искажает изображение, имеет пятна или разбито стекло, замените сенсорный экран. Сенсорный экран, кнопки громкости и кнопка питания/блокировки экрана представляют собой единый модуль.
Телефон не вибрирует
Телефон не отзывается вибрацией.
Проверьте настройки телефона и убедитесь, что режим вибрации включен.
Неисправный вибромотор
Если настройка вибрации включена, замените вибромотор. Вибромотор, разъем для наушников и вспышка камеры представляют собой единый модуль.
Неисправная материнская плата
Вы уже готовы сдаться и отложить телефон в сторону.
И последнее, но не менее важное: если вы перепробовали всё, чтобы устранить любую из этих проблем, но телефон по-прежнему работает некорректно, скорее всего, у вас неисправна материнская плата, и её необходимо заменить.
Christopher Weaver
Участник с: 09/25/14
984 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G4
3 членов
Автор 84 руководств
3 Комментариев
my fone nokia xl1030 not open in 1 year ago.and not charging not vibreting.please solve me.
Debasis roy - Ответить Поделиться
My Nokia xl doesn't make any sound. Apart from calls
makanda daniel - Ответить Поделиться
when start up stops screen on NKOIA word
Chouaib Koujak - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 38
За все время: 9,905
