Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не реагирует на нажатия или срабатывает самопроизвольно
Устройство не реагирует на нажатия в любой части экрана или срабатывает без вашего участия.
Устройство может быть перегрето
Длительное использование устройства может привести к его зависанию и отсутствию реакции на простые команды. Устройство необходимо перезагрузить. Нажмите и удерживайте кнопку питания в левой верхней части устройства, чтобы выключить его.
Экран может быть смещен
Иногда из-за удара или падения внутренние компоненты устройства могут сместиться, что приводит к отсутствию реакции экрана. Повторная установка экрана может решить эту проблему. Шаги, описанные в руководстве по замене дисплея, помогут быстро устранить эту неполадку.
Экран загрязнен
Возможно, проблема вызвана загрязнением экрана, создающим помехи между дисплеем и пользователем. Очистка экрана и поддержание его в чистоте может стать решением.
Неисправность карт microSD
Карта microSD работает некорректно и мешает нормальной работе устройства.
Требуется калибровка дисплея
Существуют приложения, которые можно загрузить для решения этой проблемы. Калибровка дисплея может улучшить производительность устройства и выполнение команд пользователя.
Неисправность аккумулятора
Иногда аккумулятор может работать неправильно, вызывая задержку отклика или полное отсутствие реакции устройства. Зарядка устройства может улучшить его работу.
Быстрая разрядка аккумулятора
Устройство работает недолго и быстро теряет заряд аккумулятора.
Аккумулятор заряжается неправильно
Аккумулятор может быть поврежден или изношен и нуждается в замене. В этом случае воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора.
Неисправность зарядного устройства
В некоторых случаях проблема заключается не в самом устройстве, а в зарядном устройстве, которое требует замены. Замена зарядного устройства может решить проблему быстрой разрядки.
Устройство не включается
Аккумулятор заряжен не полностью
Убедитесь, что зарядное устройство исправно и правильно подключено к устройству для обеспечения надлежащей зарядки.
Аккумулятор может быть поврежден или изношен и нуждается в замене. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
Разбитый или поврежденный экран
Поврежденный или разбитый экран может привести к ряду проблем, таких как отсутствие реакции экрана или самопроизвольные срабатывания.
Требуется замена экрана
Экран устройства может быть не подлежит ремонту, а разбитое стекло может привести к травмам. Рекомендуется заменить экран. В руководстве по замене дисплея приведена информация о том, как заменить экран.
Динамик не работает
При попытке использовать динамики слышен тихий звук или звука нет совсем.
Неисправны кнопки регулировки громкости
Кнопки могут быть повреждены или заклинены и требуют замены, из-за чего звук воспроизводится тихо или отсутствует. Руководство по замене кнопок поможет решить эту проблему.
Неисправен динамик
Динамик может быть поврежден, и единственным способом восстановить качество звука будет замена динамиков с помощью руководства по замене динамика.
Кнопки не реагируют на нажатия
Вы пытаетесь использовать кнопки громкости, питания или кнопку «Домой», но они не срабатывают или западают.
Кнопки заклинило
Со временем кнопки могут износиться и потребовать замены.
Неисправность подключения
Кнопки могут плохо контактировать с устройством и требуют переустановки.
Maria Delpilar
Участник с: 01/20/15
335 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 членов
Автор 84 руководств
9 Комментариев
my nook color will not turn on, when I try turning it on I will see a fast white flash on the screen but It will not turn on, nothing works in it. Could this be a bad battery?
ogie666 - Ответить Поделиться
My nookcolor gets stuck in a page loop when reading certain books. It’s like a 5 page loop that it won’t pass. Any ideas?
Sue Cabot - Ответить Поделиться
my nook color keeps showing network problem and cannot access my content
jojo labaire - Ответить Поделиться
Does anyone else have issues with web crashing all the time, apps do not show up and can barely do anything besides read? If it is an update issue how do I fix it when updates do not seem to show either I get network errors when my wifi is fine?
Model: BNRV200
Chris Dunphy - Ответить Поделиться
How to make the nook unfreeze on the setup menu
Ricky Samson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 44
За все время: 7,323
