Устройство не включается
Ваш Nook HD не загружается.
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор полностью разряжен. Подключите Nook к настенной розетке с помощью адаптера питания и 30-контактного кабеля, который поставлялся в комплекте с устройством. Для полной зарядки Nook HD требуется 3–4 часа.
Отключенный аккумулятор
Возможно, аккумулятор установлен неправильно. Извлеките его, а затем установите заново. Для этого нужно снять заднюю крышку, а затем открутить винты крепления аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Приобретите и установите новый аккумулятор.
Черные полосы или «битые» пиксели на дисплее
На экране отображаются «битые» пиксели или полосы.
Сбой видеодрайвера
Попробуйте выполнить программную перезагрузку устройства, удерживая кнопку питания не менее 20 секунд, а затем отпустите ее. После выключения устройства снова нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить его.
Разбитый экран
Если на экране видны признаки физического повреждения, например трещины, его необходимо заменить вручную.
Не держит заряд или не заряжается
Планшет быстро разряжается или не заряжается вовсе.
Проблемы с аккумулятором
Возможно, программное обеспечение, отвечающее за контроль заряда аккумулятора, работает некорректно. Извлечение аккумулятора перед подключением Nook к источнику питания должно сбросить настройки устройства.
Сломанный или неисправный аккумулятор
Аккумулятор сломан или отошел контакт. Сначала попробуйте переустановить аккумулятор. Если это не помогло, его необходимо заменить.
Разбитый или неотвечающий экран
Nook HD включается, но экран ничего не отображает или не реагирует на касания.
Отсутствие реакции экрана
Попробуйте извлечь SD-карты и выполнить программную перезагрузку устройства.
Разбитый экран
Замените экран.
Сломанные или неработающие кнопки
Кнопки не нажимаются или не реагируют на нажатие.
Программная перезагрузка устройства
Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 20 секунд, затем отпустите ее. После выключения устройства снова нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить его.
Кнопка застряла или сместилась
Ознакомьтесь с руководством по устранению неполадок со сломанными или застрявшими кнопками. Чтобы выровнять кнопку, устройство потребуется разобрать.
Connor Pickert
Участник с: 04/17/14
320 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
Thanks for the soft reset info, Didn't realize the litlle silver button on the top right of the nook was the power button.
mike - Ответить Поделиться
I was playing a game…it froze up what do I do now?
Linda - Ответить Поделиться
Can't setup because, although connected to the internet it gives a message about slow wifi connection
Bernard Wright Sr - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 57
За все время: 28,935
