Nook завис или не включается
Экран завис или устройство не включается, и никакие действия не выполняются.
Аккумулятор полностью разряжен
Подключите Nook к сетевому адаптеру как минимум на два часа, чтобы восстановить заряд аккумулятора.
Аккумулятор установлен неправильно
Извлеките аккумулятор и установите его снова. Для этого снимите заднюю крышку, открутите винты аккумулятора, извлеките его, а затем соберите устройство обратно.
Карта памяти установлена неправильно
Если вы установили дополнительную карту памяти и ее контакты не совмещены должным образом, это могло привести к зависанию Nook.
Черные линии на экране Nook
Черные линии или пятна на дисплее Nook.
Перезагрузка Nook
Попробуйте выключить устройство, подождать 30 секунд и включить Nook снова.
Неисправный дисплей
Дисплей неисправен и требует замены.
Nook не держит заряд
Аккумулятор работает только при подключении к сети или держит заряд очень недолго.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Приобретите новый аккумулятор на замену.
Сломан сетевой адаптер
Сетевой адаптер погнут, поврежден или изношен и больше не заряжает устройство.
Замена сетевого адаптера
Nook использует кабель micro-USB, поэтому его можно легко заменить любым другим кабелем питания micro-USB.
Сломанный или разбитый экран
Nook был уронен или поврежден, что привело к трещинам или разбитому экрану.
Замена экрана
Ознакомьтесь с нашим руководством по замене экрана.
Кнопки не реагируют на нажатия или западают
Ожидаемое действие не выполняется при нажатии кнопки (питания, кнопки «n» или кнопок громкости), либо кнопки западают и не работают.
Программный сброс устройства
Чтобы исправить неработающие кнопки, выполните программный сброс устройства. Для этого удерживайте кнопку питания и кнопку «n» одновременно в течение 10 секунд, затем, чтобы снова включить устройство, удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд (вместо обычных 2 секунд).
Устранение заедания кнопки
Ознакомьтесь с руководством по ремонту кнопок: устройство придется разобрать, чтобы выровнять кнопку.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
157 488 Репутация
Автор 127 руководств
193 Комментариев
My Nook won't charge, and says it has 10% power or less at all times. It discharges even when plugged in, and then shuts down.
Linda - Ответить Поделиться
Hi Linda,
The problem you describe indicates you may have a bad battery. Please check instructions in this forum or online search for replacing the Nook HD /HD+ battery.
Good Luck!
Art - Ответить Поделиться
ive had my nook just over month and i have had a lot of trouble with it a lot of the time when im trying to do a task it will cut out even when i was trying to get surport it cut out and i am sending this from my laptop
sally young - Ответить Поделиться
Hi Sally,
If your Nook HD/HD+ simply cuts off then you may have a bad battery and may have to replace it. There are instructions here in this forum and YouTube on doing a battery replacement.
im not happy with my nook it will not let do any google tasks or play a game with out cutting out
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 95
За все время: 176,266
