Устройство не включается
Телефон не светится и экран ничего не отображает.
Отключен шнур питания
Убедитесь, что устройство правильно подключено к работающей розетке.
(Чтобы проверить это, включите в розетку лампу и посмотрите, загорится ли она)
Все еще не работает
В этом случае рекомендуется заменить плату, так как это наиболее вероятная причина проблемы. Следуйте инструкциям в руководстве по замене платы IP-телефона Nortel Networks i2004 и установите новую плату взамен старой.
Экран ничего не отображает
Экран пуст или на нем видны искаженные линии.
Экран пуст
Если на дисплее нет изображения, попробуйте отключить телефон от сети, подождать минуту, а затем подключить его снова.
Требуется сброс настроек экрана
Если дисплей не работает, введите код сброса до заводских настроек (**73639MAC##)
Плохое соединение
Следуйте инструкциям в руководстве по замене платы IP-телефона Nortel Networks i2004 и проверьте все кабельные соединения, чтобы убедиться, что дисплей подключен.
Неисправная плата
Плата неисправна и требует замены. Следуйте инструкциям в руководстве по замене платы IP-телефона Nortel Networks i2004 и установите новую плату взамен старой.
Устройство не издает звук
В телефоне нет звука или слышны только помехи
Проверьте уровень громкости
При включенном и подключенном устройстве убедитесь, что громкость установлена на максимум. Если это не решило проблему, читайте дальше.
Неисправная громкая связь
Если громкость установлена на максимум, а звука из динамиков нет, возможно, проблема в динамиках или проводке. В таком случае изучите руководство по замене динамика IP-телефона Nortel Networks i2004.
Отключен шнур телефонной линии
Убедитесь, что ваш телефон подключен к правильному телефонному разъему.
(чтобы проверить это, воспользуйтесь телефоном, который точно работает)
Нет звука из гарнитуры
Если вы слышите собеседника, а он вас нет, вам необходимо заменить телефонную трубку. Обратитесь к руководству по замене трубки IP-телефона Nortel Networks i2004.
Устройство не реагирует на ввод
При нажатии на кнопки ничего не происходит
Засорение контактов
Возможно, пыль или другие частицы мешают кнопкам замыкать цепь для передачи сигнала. Используйте руководство по замене кнопок IP-телефона Nortel Networks i2004, чтобы добраться до кнопок и очистить их от пыли.
Замена кнопок
Проверьте, не сместились ли кнопки. Если это так, попробуйте аккуратно поправить их. Если это не помогает, возможно, кнопки сломаны. Обратитесь за помощью к этому руководству: Руководство по замене кнопок IP-телефона Nortel Networks i2004.
Неисправная плата
Если телефон по-прежнему не реагирует на нажатия после очистки контактов, возможно, неисправна плата. Следуйте инструкциям в руководстве по замене платы IP-телефона Nortel Networks i2004 и установите новую плату взамен старой.
Andrew Wang
Участник с: 01/19/12
9 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G35
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 20
За все время: 9,989
