Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Страница устранения неполадок Nostalgia CBD5
***Пиво не наливается
При открытии крана пиво не течет.
Пивной кег пуст
Извлеките пивной кег из системы тем же способом, каким устанавливали. Проверьте, пуст ли кег, при необходимости наполните его или замените.
Перепутаны линии подачи пива и CO2
Стрелки на верхней части кега указывают на то, куда должны быть подключены линии пива и CO2. Если выходит только CO2, проверьте соединения линий пива и CO2 — возможно, они перепутаны.
***Пиво в резервуаре для воды
Кегератор протекает на столешницу.
Прокол в кеге
Наличие отверстий в кеге приводит к протечке. Извлеките кег из системы и осмотрите его на наличие повреждений.
Прокол в шлангах
Повреждение шлангов приведет к утечке пива. Откройте верхнюю часть системы и извлеките кег. Шланги станут лучше видны. Осмотрите их на наличие проколов, которые могут быть причиной утечки. Если прокол обнаружен в линии подачи пива, используйте запасной шланг из комплекта.
Шланги в порядке
Если система протекает, проверьте линию подачи пива и шланг CO2 внутри устройства. Убедитесь, что они плотно прикручены или установлены правильно.
***Чрезмерный расход CO2
Баллон с CO2 пустеет.
Плохо закреплены шланги CO2
Если баллон с CO2 пустеет за ночь сам по себе, откройте устройство и извлеките кег. Линия подачи CO2 станет лучше видна. Осмотрите шланг и убедитесь, что он плотно прикреплен к устройству.
Неподходящий размер баллона с CO2
Данная система работает только с 16-граммовыми баллонами CO2 без резьбы. Использование других баллонов приведет к утечке газа. Если баллоны с резьбой — они будут протекать. Замените их на подходящие баллоны с CO2.
***Избыточная или недостаточная газация
Если при розливе пива вы замечаете чрезмерное количество пены.
Пустой баллон с CO2
Если баллон с CO2 пуст, пиво будет сильно пениться. Проверьте, не пуст ли баллон. Возможно, его нужно заменить, или причиной проблемы является утечка.
Засорение шлангов
Со временем в шлангах скапливаются отложения. Чтобы избежать появления пены, убедитесь, что линии подачи пива чистые и свежие. Используя чистую воду и ершик для шлангов из комплекта, промойте их, пропустив воду через систему.
***Система охлаждения не работает
Если пиво недостаточно холодное, возможные причины:
В системе нет воды
Проверьте наличие воды. Вода должна быть добавлена перед установкой кега. Она необходима системе охлаждения для поддержания температуры около 2 °C. Если кег установлен, извлеките его и добавьте воду в нижнюю часть системы.
На охладитель системы не подается питание
Если система не охлаждает, проверьте, подключена ли она к электросети. Попробуйте включить ее в другой источник питания. Если это не помогает, возможно, возникла электрическая неисправность внутри системы охлаждения.
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
110 396 Репутация
Автор 271 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
9 Комментариев
What electrical problem can I have in refrigerator system for it powers on but doesn't stay cool
albie.albert - Ответить Поделиться
Had one !&&* of a time swapping out the O ring. Finally got it out, but then the little metal puncture piece got loose and fell into the top of the unit. Nightmare !!! Any tips for replacing that O ring going forward?
Fred Norenberg - Ответить Поделиться
No instructions on how to change the co2 seal! Is it the small black O ring ? How did you get the old one out?
Steven Weston - Ответить Поделиться
Never heard from anyone. 😡 Literally dug it out with a knife and a paper clip. As I said nightmare !
Water is leaking out the bottom of the unit. I plugged the drain hole and it still is leaking. The unit has been in a heated house could not have froze. Nostalgia Model CBD5 Homecraft. The unit has been stilling empty for some years. Where can the leak be and how do I get to it.
Thanks
Carl Davis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 31
За все время: 2,533
