Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Nostalgia GCM-200
Эта страница поможет вам выявить и устранить неисправности домашнего аппарата для приготовления жевательного мармелада Nostalgia GCM-200. Здесь описаны решения проблем, если устройство не включается, слишком сильно нагревается, возникли неполадки с кнопкой питания или кабелем, желейная масса прилипает к форме и т. д.
Устройство не включается
При нажатии на выключатель ничего не происходит.
Неисправный источник питания
Подключите устройство к другой розетке, чтобы проверить, решит ли это проблему. Проверьте розетку с помощью другого прибора, чтобы убедиться в ее исправности. Возможно, для возобновления подачи питания нужно нажать кнопку «сброс» (reset) на самой розетке.
Неисправная кнопка питания
Устройство не включается при нажатии кнопки питания. Попробуйте перезапустить его, несколько раз включив и выключив питание. Подключите устройство к другой розетке и повторите попытку. Если питание по-прежнему не поступает, возможно, потребуется заменить кнопку включения. Воспользуйтесь этим руководством для замены кнопки.
Провод мешает установке форм
При извлечении из коробки распрямите провод, дайте ему выпрямиться и проложите его под формами.
Мармелад не плавится
Мармелад не плавится в нагревательном блоке
Недостаточное время прогрева
Подождите 5–10 минут, пока устройство прогреется, прежде чем закладывать мармелад. Если устройство подключено к сети, вы пробовали перезагрузку и смену розетки, но нагрев отсутствует, возможно, неисправна нагревательная спираль. Воспользуйтесь этим руководством для замены нагревательной спирали.
Избыток мармелада/сахара в экстракционной головке
Убедитесь, что используете только рекомендованное количество мармелада или сахара. Перегрузка экстракционной головки может помешать полному плавлению ингредиентов.
Уменьшите количество сахара, если оно превышает допустимый предел.
Неисправный нагревательный элемент
Если устройство долго прогревается или не нагревается достаточно для расплавления мармелада или сахара, скорее всего, нагревательный элемент вышел из строя. Вскройте устройство с помощью инструментов и проверьте исправность нагревательной спирали. Если она не работает, замените ее, используя руководство по замене.
Дым из нагревательного элемента
При прогреве устройства из-под нагревателя идет дым.
Скопление излишков мармелада или сахарной ваты
Если устройство долго использовалось без очистки, остатки мармелада могли попасть внутрь и достичь нагревательного элемента, что приводит к подгоранию. Тщательно очищайте устройство после каждого использования.
Xingdi Zhou
Участник с: 06/27/17
466 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 27
За все время: 510
