Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Это руководство поможет вам решить проблемы, связанные с аппаратом для приготовления попкорна Nostalgia KPM 508
Засорение деталей аппарата
Детали аппарата засоряются, что затрудняет его использование
Скопление жира
Засорение происходит из-за скопления жира, если аппарат для приготовления попкорна не был вовремя очищен.
Как очистить аппарат для приготовления попкорна (из руководства пользователя):
  1. Перед очисткой убедитесь, что устройство отключено от сети. Отключите внешний штекер питания от розетки, а также разъем двигателя котла внутри устройства.
  2. Для очистки устройства внутри и снаружи используйте слегка влажную неабразивную губку или неабразивное полотенце, затем протрите неабразивным сухим полотенцем насухо.
  3. Важно регулярно чистить котел, чтобы контролировать скопление жира и предотвратить появление дыма во время приготовления попкорна. Периодически снимайте котел, открутив ручку рукоятки. (Ручка рукоятки крепится к котлу снаружи).
  4. Отсоедините разъем двигателя котла, выньте котел из опорных кронштейнов и извлеките его из аппарата.
  5. Заполните котел горячей мыльной водой примерно на 2/3. Оставьте на 15–20 минут. (Время может варьироваться — используйте собственное суждение в зависимости от степени загрязнения), чтобы растворить жир.
  6. Слейте воду. При необходимости используйте жесткую сторону чистящей губки, чтобы очистить внутреннюю поверхность котла. Тщательно промойте изнутри и высушите.
  7. Протрите внешнюю поверхность котла влажной тканью и высушите. ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не погружайте котел в какую-либо жидкость, чтобы защитить разъем двигателя котла от попадания влаги. Протирайте чистой влажной тканью. Никогда не мойте детали в посудомоечной машине, всегда мойте вручную.
Аппарат не поддерживает достаточно высокую температуру во время работы
Аппарат не нагревает попкорн должным образом
Неравномерный нагрев из-за перегрузки котла
  1. Засыпайте ингредиенты более равномерно, чтобы избежать перегрузки.
  2. На одну мерную ложку зерен попкорна используйте 4 ложки масла вместо одной, как указано в инструкции. Это сохранит зерна увлажненными и поможет им раскрываться более равномерно.
  3. Добавьте несколько зерен, соль и т. д. и включите аппарат.
  4. Как только первые несколько зерен лопнут, выключите аппарат и добавьте оставшуюся часть зерен.
  5. Снова включите аппарат.
  6. Повторяйте шаги 1–4 по мере необходимости для получения нужного количества попкорна.
Ослабленный или поврежденный разъем
Убедитесь, что разъем правильно установлен внутри аппарата для приготовления попкорна, чтобы нагрев работал корректно. Плотно вставьте разъем в двигатель котла, чтобы обеспечить надежное соединение.
Аппарат слишком долго готовит попкорн
Приготовление попкорна занимает больше времени, чем ожидалось, и не все зерна в котле раскрываются.
Переполнение мерной чашки
Используйте чашку для точного измерения. Чашка для зерен вмещает около 70 г зерен до краев. Для наилучшей эффективности раскрываемости засыпайте около 55–60 г зерен, чтобы многие из них не вылетали из чашки нераскрытыми.
Детали ломаются или не работают после минимального использования
Детали аппарата работают некорректно уже после нескольких использований
Повреждение деталей во время чистки
При чистке аппарата для приготовления попкорна:
  • НИКОГДА не погружайте его в воду.
  • НИКОГДА не используйте рядом с водой.
  • НИКОГДА не используйте абразивную губку или ткань.
  • НИКОГДА не используйте чистящую металлическую мочалку на устройстве.
  • НЕ мойте детали этого устройства в посудомоечной машине.
Оставление устройства без присмотра включенным в розетку
  • НИКОГДА не оставляйте устройство без присмотра во время работы.
  • Отключайте устройство от сети, когда оно не используется и при проведении чистки.
Неправильное использование аппарата
  • НИКОГДА не вставляйте и не вынимайте котел из кронштейнов с силой, так как это может привести к нарушению соосности шестерней, и аппарат не будет работать должным образом.
  • НЕ эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также в случае какой-либо неисправности.
  • Храните в недоступном для детей месте.
Примечание о гарантии:
Если детали изделия работают некорректно после минимального использования, дистрибьютор обязуется перед первоначальным владельцем в случае выявления дефектов материалов или качества изготовления в течение первых 90 дней с момента покупки отремонтировать или заменить устройство по своему усмотрению.
Детали уже повреждены или находятся на грани поломки при получении
Многие детали при покупке или доставке уже на грани поломки или уже сломаны.
Неправильно установленный котел
Котел не раскрывает попкорн после минимального использования:
Чтобы предотвратить неисправную работу стального котла, его внутреннюю поверхность необходимо протирать перед каждым использованием, а сам котел должен быть надежно закреплен в опорных кронштейнах. Сторона котла с перевернутой резьбой должна располагаться лицом к правой стороне аппарата, где находится небольшое отверстие в стекле.
Если котел по-прежнему не работает должным образом, проблема может быть в двигателе котла, на который распространяется гарантия Nostalgia в течение первых 90 дней.
Отсутствует ручка рукоятки
Рукоятка отсутствовала в комплекте:
Если рукоятка не была вложена в первоначальную упаковку, свяжитесь с Nostalgia, и они своевременно вышлют новую. Если устройство не работает или повреждено при первом извлечении из коробки, немедленно верните устройство по месту покупки.
По любым другим вопросам относительно устройства, пожалуйста, обращайтесь в компанию Nostalgia по указанным ниже телефонам с 8:00 до 17:00, с понедельника по пятницу, по тихоокеанскому стандартному времени.
The Helman Group, Ltd. 1621 Beacon Place Oxnard, Ca 93033
Телефон: 805-487-7772
Факс: 805-487-9975 info@helmangroup.com
www.helmangroup.com
anhua@ucdavis.edu
Участник с: 10/22/18
362 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G4
3 членов
Автор 48 руководств
14 Комментариев
My nostalgia popcorn maker model number CCO -509 is not heating anymore? Is there any way to fix this problem?
Sally Zweibahmer - Ответить Поделиться
My machine just stopped working and nothing turns on. Can anyone help please?
christina lewis - Ответить Поделиться
i bought this and the crank handle is missing and the number above does not work.
Emily Carrillo - Ответить Поделиться
I can't get the kettle out. Doesn't matter if I turn it clockwise
Stephanie Beals Lee - Ответить Поделиться
Motor not turning the wheel inside the popping area. White fan on top of motor is moving ok.
Dotti J - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 105
За все время: 15,100
