Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при нажатии нескольких клавиш на NuPhy Halo 65 они не реагируют, выполните инструкции ниже, чтобы найти и устранить неисправность клавиатуры.
Грязь внутри клавиатуры
Под кейкапами могли скопиться загрязнения, которые мешают нажатию. Вот как их очистить:
  1. Выключите клавиатуру и извлеките аккумуляторы.
  2. Сделайте фото, чтобы запомнить расположение клавиш перед их снятием.
  3. Используйте входящий в комплект пуллер для кейкапов и переключателей, чтобы снять колпачки.
  4. Замочите кейкапы в миске с теплой мыльной водой. Затем удалите грязь зубной щеткой или мягкой тканью. Дайте им полностью высохнуть (это может занять несколько часов).
  5. Переверните саму клавиатуру и потрясите ее. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть мусор из промежутков между переключателями. Затем ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте, протрите липкие остатки загрязнений.
  6. После того как все детали полностью высохнут, установите кейкапы обратно, ориентируясь на сделанное ранее фото.
Если проблема сохраняется, воспользуйтесь этим руководством по замене силиконовой подкладки для звукопоглощения, чтобы устранить перекос переключателей или неровности поверхности.
Неверная раскладка клавиш
При нажатии на определенные клавиши результат не соответствует ожидаемому. Это может быть вызвано программными ошибками, возникшими при производстве.
  • Нажмите и удерживайте «Fn + [» или «Fn + X + B», чтобы выполнить жесткий сброс клавиатуры.
  • Если это не помогло, проверьте, загрузили и установили ли вы последнюю версию прошивки с сайта NuPhy.
Неисправное соединение переключателей
Если вы ранее заменяли переключатели на клавиатуре или они были установлены неверно и не реагируют на нажатия, возможно, требуется их техническое обслуживание.
  • Контакты переключателя могли погнуться. Извлеките переключатель с помощью пуллера, аккуратно выпрямите контакты и вставьте его обратно в клавиатуру.
  • Также можно использовать пуллер, чтобы извлечь неработающий переключатель и заменить его на запасной из комплекта аксессуаров.
Подробные инструкции можно найти в этом руководстве по замене переключателей.
Неверные настройки режима
Режим компьютера
Если не работают такие клавиши, как Windows, Alt или функциональные клавиши, скорее всего, клавиатура находится в режиме, не подходящем для вашего компьютера.
  • Режим Windows: нажмите «Fn + X + S» (светло-голубой индикатор).
  • Режим Mac: нажмите «Fn + X + A» (белый индикатор).
  • Игровой режим: нажмите «Fn + X + G» (или переключите боковой тумблер в положение M3), чтобы включить специальные игровые функции.
Блокировка функциональных клавиш
Если верхний ряд клавиш работает как управление мультимедиа (яркость/громкость) вместо клавиш F1–F12 (или наоборот), возможно, они заблокированы.
Нажмите «Fn + X + F», чтобы переключиться между мультимедийными и стандартными функциональными клавишами.
Сброс к заводским настройкам
Физическое подключение
Убедитесь, что боковой переключатель находится в нужном физическом положении (проводной/выкл./беспроводной).
Если ничего не помогает, проблема может быть в основной плате с поддержкой горячей замены (hotswap). Дополнительную информацию можно найти в этом руководстве по замене.
Ngaatendwe Linda Mupambo
Участник с: 02/09/26
311 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-5, Kilpatrick Spring 2026 Участник University of North Texas, Team 1-5, Kilpatrick Spring 2026
UNT-KILPATRICK-S26S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 138
За все время: 997
