Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок NuVision 10.1 Atom TM101W535L
Устройство можно идентифицировать по номеру модели TM101W535L.
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, устройство не включается.
Устройство не заряжено
При полной зарядке время автономной работы устройства должно составлять около 8 часов. Проверьте, заряжено ли устройство. Попробуйте подключить его к сети на несколько минут и включить. Если устройство включается, только когда оно подключено к адаптеру питания, вам потребуется заменить аккумулятор. Вот руководство по замене аккумулятора.
Устройство нужно сбросить
Чтобы сбросить устройство, одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Удерживайте обе кнопки нажатыми около 10 секунд. Как только появится экран перезагрузки, прокрутите вниз до пункта «wipe data and reset» (очистка данных и сброс). Внимание: если вы сбросите устройство, вы потеряете все свои данные. Если это не помогло, вот руководство по замене материнской платы.
Нет изображения на дисплее
Устройство включено и заряжено, но экран остается темным.
Неисправна подсветка
Если изображение на дисплее едва видно, попробуйте зайти в настройки и увеличить яркость экрана. Если дисплей по-прежнему слишком тусклый или не реагирует на увеличение яркости, возможно, вам потребуется заменить подсветку.
Экран разбит
Если экран поврежден, возможно, вам потребуется заменить его, чтобы устройство заработало. Вот руководство по замене стеклянного экрана. Обратите внимание, что это руководство показывает только замену стекла, расположенного поверх дисплея.
Нет звука
Устройство не воспроизводит звук.
Громкость отключена
Возможно, уровень громкости установлен на «0». Убедитесь, что громкость увеличена, и проверьте настройки. Также убедитесь, что в программе, которую вы используете, звук не отключен. Некоторые веб-сайты могут иметь собственные настройки громкости, которые необходимо установить.
Разъем для наушников засорен
Убедитесь, что разъем для наушников свободен от мусора. Если звука нет, возможно, придется заменить динамик. Вот руководство по замене динамика.
Камера не работает
Камера не может снимать фотографии или изображение отсутствует.
Объектив камеры заблокирован
Проверьте, не перекрывает ли что-нибудь объектив камеры. При съемке убедитесь в наличии достаточного освещения. Если камера по-прежнему не работает, возможно, вам потребуется заменить камеру. Вот руководство по замене камеры.
Устройство не держит заряд
Устройство работает от аккумулятора очень недолго и быстро разряжается.
Поврежден кабель или сетевой адаптер
Устройство не будет заряжаться, если используемый кабель или сетевой адаптер поврежден. Попробуйте воспользоваться другим кабелем или подключить устройство к другой розетке.
Быстрый расход заряда аккумулятора
Перед тем как отключать устройство от сети, убедитесь, что оно полностью заряжено. Проверьте, чтобы все программы были закрыты, когда устройство не используется, иначе они будут продолжать работать в фоновом режиме и расходовать заряд аккумулятора.
Разъем для зарядки засорен
Загрязненный разъем для зарядки может препятствовать зарядке устройства. Возьмите баллончик со сжатым воздухом и продуйте разъем. Это должно очистить его от мусора, который мог туда попасть.
Неисправный аккумулятор
Если устройство по-прежнему не держит заряд, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор. Хороший способ узнать, неисправен ли аккумулятор, — проверить, включается ли устройство без подключения к сетевому адаптеру. Если устройство включается, только когда оно подключено к адаптеру, скорее всего, аккумулятор неисправен. Вот руководство по замене аккумулятора.
Laila Schulz
Участник с: 02/14/19
219 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G5
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 35
За всё время: 829
