Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается должным образом
У устройства малый срок автономной работы или оно совсем не заряжается.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер плотно подключен к устройству и розетке. Если все подключено, но устройство по-прежнему не показывает признаков зарядки, возможно, дело в адаптере, а не в самом устройстве. По возможности попробуйте зарядить другое устройство с помощью этого адаптера, чтобы проверить, в нем ли причина. Если другое устройство тоже не заряжается, рассмотрите возможность покупки нового адаптера питания.
Засорен порт зарядки
Если в порте зарядки есть пыль или грязь, устройство может не заряжаться должным образом. В таком случае лучший способ очистить порт — купить баллончик со сжатым воздухом и выдуть из порта весь застрявший мусор.
Неисправен аккумулятор
Если адаптер питания подключен, вы уверены, что он исправен, а устройство все еще не заряжается, скорее всего, проблема в неисправном аккумуляторе. Вы можете заменить аккумулятор, воспользовавшись этим руководством.
Устройство не подключается к Wi-Fi
Устройство не подключается к сети Wi-Fi.
Беспроводная сеть требует пароль
Проверьте, не требует ли используемая вами беспроводная сеть пароль. Если требует, убедитесь, что вы его ввели. Если пароль от беспроводной сети, к которой вы пытаетесь подключиться, был изменен после первоначальной настройки устройства, удалите эту сеть в настройках устройства и подключитесь заново, используя новый пароль.
Настройки беспроводной сети несовместимы с вашим устройством
Убедитесь, что настройки сети, к которой вы пытаетесь подключиться, совместимы с вашим устройством. Проверьте, использует ли маршрутизатор тип шифрования WPA, необходимый для подключения планшета (устройство использует WPA, в то время как некоторые маршрутизаторы работают только с WPA2).
Беспроводная сеть недоступна
Возможно, что беспроводная сеть, к которой вы пытаетесь подключиться, отключена. Проверьте, могут ли другие устройства выйти в интернет. Если нет, перезагрузите маршрутизатор: отключите его от питания на 5 минут, а затем включите снова. Если это не помогло ни на одном из устройств, обратитесь к вашему интернет-провайдеру.
Дисплей устройства не включается
Экран устройства слишком темный или вообще ничего не отображает.
Экран разбит
Если экран разбит, его потребуется заменить.
Не работает подсветка
Если изображение на экране все еще едва видно, зайдите в настройки и убедитесь, что яркость не выкручена на минимум. Однако, если экран совсем ничего не показывает, возможно, потребуется заменить подсветку.
На устройстве нет звука
Устройство не воспроизводит звук.
Звук выключен
Прежде чем разбирать устройство для ремонта динамиков, убедитесь, что громкость не установлена на «0». В руководстве пользователя NuVision TM116W725L показано, где находится кнопка регулировки громкости на вашем устройстве.
Наушники не подключены
Если вы используете проводные наушники, проверьте, нет ли в разъеме для наушников грязи или мусора. Если вы используете Bluetooth-наушники, убедитесь, что Bluetooth на устройстве включен, а сами наушники активны. Если по-прежнему возникают проблемы с сопряжением Bluetooth, попробуйте сбросить настройки устройства и выполнить синхронизацию еще раз.
Неисправны наушники или динамики
Иногда наушники или динамики, которые вы пытаетесь использовать, повреждены или сломаны. Перед тем как разбирать устройство, попробуйте подключить эти наушники или динамики к другому устройству и проверьте, работают ли они там.
Динамики сломаны
Если вы попробовали все остальные варианты для восстановления звука, но проблема сохраняется, возможно, придется заменить динамик. Вы можете получить помощь по этому вопросу, используя это руководство по замене динамика.
Ошибка памяти / Недостаточно места в хранилище
На устройстве закончилось место, и оно не может работать должным образом.
На устройстве слишком много ненужных файлов
Прежде чем пытаться заменить карту microSD, попробуйте освободить как можно больше места на устройстве. Для начала просмотрите файлы и удалите все ненужные. Часто к ненужным файлам относятся копии обновлений Windows, файлы дампа памяти или кэш браузера. Чтобы упростить задачу, воспользуйтесь функцией очистки диска.
Необходимо заменить карту MicroSD
Если вы удалили все ненужные файлы, но по-прежнему не можете освободить достаточно места для нормальной работы устройства, сначала создайте резервную копию файлов (на USB-накопитель или в облачный сервис). Затем выполните замену карты MicroSD, следуя этому руководству.
Gavin Amaral
Участник с: 03/16/23
377 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 24
За все время: 914
