Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, планшет NuVision не включается.
Устройство не заряжено
Проверьте, заряжено ли устройство. Ознакомьтесь с разделом «Начало работы» в руководстве пользователя Nuvision TM1088. Там показано, как заряжать устройство. Попробуйте подключить устройство к сети и включить его. Если оно включается при подключении к питанию, значит, вам нужно заменить аккумулятор. Вот руководство по замене аккумулятора.
Устройство нужно перезагрузить
Чтобы перезагрузить устройство, нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости и удерживайте их в течение 10 секунд. После включения планшет перейдет на экран перезагрузки. Прокрутите вниз до пункта «Wipe Data/Reset».
Отсутствует изображение на дисплее
Планшет включается, но изображение отсутствует.
Экран поврежден
Это означает, что вам необходимо заменить экран.
Неисправна подсветка
Если на экране едва различимо изображение, возможно, неисправна подсветка, хотя сам экран остается функциональным.
Отсутствует звук
Устройство не воспроизводит звук.
Громкость отключена
Возможно, громкость установлена на «0». Убедитесь, что звук прибавлен, и проверьте настройки. В руководстве пользователя Nuvision TM1088 показано, где находятся кнопки регулировки громкости. В руководстве прокрутите до раздела «Обзор функций». В 6-м пункте показано, как регулировать громкость. Пункты 6a и 6b показывают, как соответственно увеличить и уменьшить громкость.
Разъем для наушников засорен
Убедитесь, что в разъеме для наушников нет мусора. Если звука по-прежнему нет, возможно, потребуется заменить динамик. Ознакомьтесь с руководством по замене динамика.
Камера не работает
Камера не делает снимки или не отображает изображение.
Объектив камеры перекрыт
Проверьте, не перекрывает ли что-либо объектив. Убедитесь в достаточном уровне освещенности. Если камера все равно не работает, возможно, ее нужно заменить. Дополнительную информацию можно найти в руководстве по замене камеры.
Устройство быстро разряжается
Заряд аккумулятора держится очень недолго, и устройство быстро разряжается.
Быстрый расход заряда аккумулятора
Убедитесь, что устройство полностью заряжено перед отключением от зарядного устройства. Закрывайте все программы, когда устройство не используется, иначе они продолжат работать в фоновом режиме и расходовать заряд аккумулятора. При правильном энергосбережении аккумулятора должно хватать на 5–6 часов работы.
Неисправный аккумулятор
Если устройство по-прежнему не держит заряд, возможно, вам нужно заменить аккумулятор. Кроме того, хороший способ определить неисправность аккумулятора — проверить, включается ли планшет без подключения к адаптеру питания. Если планшет включается только при подключении к адаптеру, аккумулятор, скорее всего, неисправен. В этом вам снова поможет руководство по замене аккумулятора.
Nathaniel Nasman
Участник с: 03/23/15
750 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
100 Комментариев
Only had my new tablet for maybe 3 months and it's barely used. Quite literally, it was working one day, it sat for a couple on my dresser.....now nothing works :( Hope they have a good exchange policy. Please email me if there's anything else anyone can suggest @ Bonniejoynson@hotmail.com
bonniejoynson - Ответить Поделиться
Did you every find away to turn it back on? If so, can you help me out..
xzandraashby - Ответить Поделиться
Well my problem isn't here.... I do the reset and all I get is, entering Dnx mode. Waiting for fastboot command...????
Robert Tufts - Ответить Поделиться
I sent my to repair 4 times in 11 months and still will not turn on
Peter Scott Scott - Ответить Поделиться
Hold power and volume up not down scroll down to recover using the volume down button and power to select it then scroll down to factory reset then scroll down to yes then reboot
joshua - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 52
За все время: 92,533
