Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
NuVision TM800A510L
Оснащенное операционной системой Android и 8-дюймовым экраном, это устройство NuVision задумывалось как простое и удобное в использовании.
Руководство пользователя для этого устройства может стать полезным инструментом при ремонте.
Устройство не включается
Если устройство не включается, причин может быть несколько. Возможно, неисправен адаптер питания, поврежден зарядный порт или сам порт работает некорректно.
  1. Прежде всего, проверьте уровень заряда устройства и возможность его зарядки. Подключите устройство к розетке через адаптер и посмотрите, идет ли зарядка.
  2. Если зарядка по-прежнему не идет, попробуйте подключить устройство к компьютеру. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется приобрести новый адаптер.
  3. Если устройство не заряжается и с новым адаптером, возможно, потребуется заменить зарядный порт. Обратитесь за помощью к Руководству по замене зарядного порта.
Устройство не держит заряд
Если устройство быстро разряжается или вовсе не держит заряд, скорее всего, аккумулятор устройства нуждается в замене.
  1. Пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством по замене аккумулятора, чтобы узнать, как это сделать.
Экран завис или работает медленно
Зависание или медленная работа экрана иногда связаны с чрезмерной активностью устройства или конфликтом приложений.
  1. Проверьте верхнюю часть экрана на наличие уведомлений об обновлениях, загрузках или неиспользуемых приложениях (если это возможно).
  2. Также можно попробовать просто оставить устройство в покое на некоторое время — возможно, оно выйдет из состояния зависания.
  3. Если ни одно из этих действий не помогло, попробуйте выполнить принудительную перезагрузку. Удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится, подождите 20–30 секунд и снова включите его.
Устройство зациклено на загрузке (бутлуп)
Если устройство зависло на главном экране или долго не может загрузиться, возможно, потребуется выполнить полный сброс данных (принудительный сброс).
  1. Инструкции по выполнению принудительного сброса данных можно найти по адресу http://www.androidtablets.net/threads/so...
  2. Если вы посмотрите под заголовком «How to reset a windows tablet?», вы найдете еще один набор инструкций на странице http://www.nuvision.com/faq-1/.
  3. Для сброса настроек Android нужно одновременно удерживать кнопку уменьшения громкости и кнопку питания.
Проблемы с интернетом
Если устройство плохо подключается к интернету или не подключается вовсе, следующие указания должны помочь:
  1. Убедитесь, что настройки интернета включены (ON) и что настройки и пароли соответствуют правильному маршрутизатору.
  2. Также проверьте, не блокируют ли доступ к интернету брандмауэры.
*Примечание от NuVision: ваш беспроводной маршрутизатор должен поддерживать стандарт WI-FI 802.11b\/g. Если ваш маршрутизатор поддерживает стандарт 802.11n, убедитесь, что он настроен на прием сигнала 802.00b\/g.
Kelsey Riggs
Участник с: 01/25/17
486 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
2 Комментариев
mine is stuck on
NUVISIO
POWERED BY
android
IT IS FROZEN IF I TRY THE DOWN VOLUME AND POWER BUTTON TRICK IT READS WAITING FOR FAST BOOT COMMAND AND THAT WHER IT STAYS FOR HOURS UNTIL I TURN IT OFF BY PRESSING VOLUME DOWN AND POWER OFF
MARIO GALLARDO - Ответить Поделиться
same,.. its as useful as a coaster now
Rob Boyko - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За все время: 3,422
