Звук идет только из одной колонки
Звук воспроизводится только через один динамик.
Проверьте картридж
Если звук воспроизводится неправильно, возможно, игла изношена. Если это так, замените картридж.
Подключение аудиокабеля RCA
Убедитесь, что обе колонки подключены правильно. Проверьте, чтобы красный штекер RCA был подключен к красному разъему RCA с маркировкой «R» (это указывает на правую колонку). Затем проверьте, чтобы белый штекер RCA был подключен к белому разъему RCA с маркировкой «L» (это указывает на левую колонку).
Если вам нужна дополнительная помощь, обратитесь к руководству Настройка кабелей
Поврежденный аудиокабель RCA
Из-за неправильной эксплуатации аудиокабель RCA мог повредиться. Если это произошло, замените кабель.
Поврежденные аудиоразъемы
Если ни одна из вышеперечисленных рекомендаций не помогла, возможно, вам потребуется заменить аудиоразъемы.
Подсветка мишени светится нестабильно или не светится вовсе
Подсветка мишени неисправна.
Проверьте лампу подсветки мишени
Если лампа подсветки мишени перегорела, замените узел подсветки целиком. Установка подсветки мишени
Выходной звук сопровождается сильным гулом или жужжанием
Звук неисправен, слышны гул или жужжание.
Проверьте провода заземления проигрывателя
Если провода заземления проигрывателя не подключены, подсоедините их к соответствующим клеммам заземления на оборудовании.
Проигрыватель пропускает дорожки
Если проигрыватель пропускает дорожки, проверьте следующее:
Проверьте поверхность
Проверьте поверхность, на которой установлен проигрыватель, чтобы убедиться, что она ровная.
Поврежденный/сломанный картридж
Возможно, картридж неисправен и требует замены.
Чрезмерное давление на опорный диск
Для оптимального воспроизведения убедитесь, что на опорный диск не оказывается чрезмерное давление.
Пластинка деформирована
Проигрыватель может пропускать дорожки из-за поврежденных пластинок. Проверьте пластинки и, если они повреждены, замените их.
emmohneysd
Участник с: 10/12/11
28 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
turntable dragging not consistent speed (direct drive)
Steve Ledbetter - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За все время: 2,384
