Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Двигатель не запускается
При включении блендера двигатель не запускается.
Неправильно установленная чаша
Убедитесь, что чаша блендера правильно установлена в основание. Если она установлена неправильно, блендер не будет работать.
Нож не вращается
При включении блендера нож не вращается должным образом.
Нож неправильно навинчен
Убедитесь, что нож плотно и правильно навинчен на чашу. (ВНИМАНИЕ: нож очень острый, будьте осторожны!)
Протекание чаши
Во время смешивания содержимое вытекает из чаши.
Трещина на чаше
Осмотрите чашу и убедитесь в отсутствии трещин, которые могут привести к протечке.
Нож неправильно затянут
Убедитесь, что нож правильно затянут на чаше. (ВНИМАНИЕ: нож очень острый, будьте осторожны!)
Блендер не включается
При установке чаши ничего не происходит.
Не подключен к сети
Убедитесь, что блендер подключен к исправной розетке.
Чаша не установлена в основание
Убедитесь, что чаша до конца вставлена в основание.
Нож блендера не навинчивается на чашу
При попытке навинтить нож блендера на чашу, он не встает ровно.
Неровная поверхность
Поставьте чашу на ровную поверхность стола и аккуратно навинтите нож так, чтобы он встал правильно. (ВНИМАНИЕ: нож очень острый, будьте осторожны!)
Ashlin Spicer
Участник с: 02/24/16
142 Репутация
Автор 0 руководств
16 Комментариев
I bought my N.N. almost 2 years ago. I use it nearly everyday, but only yogurt smoothies & seeds. It worked great until it didn't. It just stopped turning on. The motor wouldn't start.There was no odd sound or strange behavior, or warning. One morning , it just wouldn't go?! I removed the cup many times and re-seated it but nothing. I tried all the above trouble shooting fixes...but nothing. It doesn't make a sound, I now have a $70 doorstop & no way to make awesome smoothies for breakfast :( The model is 900 Watt Professional. Like I said, I took good care of it, but lasted less than 2 years. What is the life expectancy of these NutriNinjas before I make another investment?
darcy - Ответить Поделиться
Hi @darcy I ran into the same issue!! My BL660 Nutri Ninja is only 1.5 years old and the same thing happened. I make smoothies regularly (always using plenty of liquid) and one morning, the blender motor completely stopped working. When the motor is plugged in all the lights turn on, but nothing happens when I press buttons. I tested the single serve cup and the larger jug portion with no luck (and no smoothie!!). I love Ninja, but don’t want to buy another if this will happen in another 2 years.
Were you able to find a solve to your issue?
Amelie Anne - Ответить Поделиться
This happened to me. I cleaned the suction cups and reseated it on the counter top. There is also a connection issue somewhere between the cup snd the blender. The next time it happened I started moving the base around and noticed the lights turned blue and then went off. I moved it around until they stayed on. Pushing the cup down while turning it to the right also helps sometimes. There is a grove the cup fits in in the base make sure it is clean as there is a connection there that somehow causes the blender to start when it the cup is locked in place. It's tempermental but for what we pay for them it's worth figuring out.
Brenda Kellar - Ответить Поделиться
I bought my Nutri Ninja W1000 IQ 2 years ago and it was working fine. This morning when i turned it on it started making a funny noise and wasn’t blending as it usually does and then just stopped. I can’t seem to figure out what the problem is and I can’t even find a service centre number online! It doesnt even seem to have a dedicated Australian website! Does anyone have any information/numbers for Australia?
aanchal Tulsiani - Ответить Поделиться
My Ninja is about 2 yrs old. I use it off and on for breakfast smoothies. To day I put it on And nothing. The start light came on but none of the other buttons worked. I switched it over to the big blender container (not the single serving cup) and it worked fine.. inconvenient but it worked. Hope to figure this out before tomorrow
Susan Carpenter - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 59
За все время: 15,512
