Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аэрогриль не включается
Аэрогриль не включается для приготовления пищи или не реагирует на нажатие кнопок на цифровом экране.
Аэрогриль не подключен к сети
Аэрогриль NuWave Brio оснащен двухконтактным кабелем питания, который должен быть подключен к настенной розетке. Если кабель подключен, убедитесь, что розетка работает, подключив к ней другой электроприбор.
Корзина вставлена неправильно
Аэрогриль может не включаться для приготовления пищи, если корзина вставлена неправильно. Убедившись, что прибор подключен к работающему источнику питания, осмотрите корзину.
В камере для установки корзины аэрогриля NuWave Brio, в ее верхнем левом углу, находится кнопка. Она нажимается, когда корзина вставлена до конца, но может остаться ненажатой, если корзина вставлена неправильно. Если корзина вставлена неверно, просто извлеките ее и вставьте снова, обращая внимание на правильность положения.
Аэрогриль стоит неровно или наклонен
Аэрогриль кажется установленным неправильно или криво, либо прибор наклоняется в одну сторону, когда стоит на плоской поверхности.
Отсутствуют или неправильно установлены резиновые ножки
Сначала осмотрите небольшие резиновые ножки в нижней части прибора. Их должно быть четыре, они расположены квадратом на нижней стороне Brio. Если прибор наклонен, возможно, одна из ножек отсутствует или слегка выскочила из паза. Установите на место все выпавшие ножки. Если одной или нескольких ножек нет, вы можете приобрести запасные детали здесь.
Прибор стоит на неровной поверхности
Если все ножки на месте и установлены правильно, а прибор все равно наклонен, осмотрите поверхность, на которой он стоит. Обычно такие приборы ставят на кухонные столешницы, которые, как правило, ровные. Постарайтесь найти такую же поверхность или аналогичную, без выступов, других мелких неровностей или углублений, чтобы устройство стояло устойчиво.
Не слышно шума работающего вентилятора при включении
При включении и во время приготовления пищи от вентилятора прибора не исходит звуков работы.
Вентилятор заблокирован посторонними предметами
Возможно, в вентилятор попали кусочки пищи или другие предметы, особенно если с аэрогрилем обращались небрежно. Выполните первые несколько шагов нашего руководства по замене вентилятора здесь, чтобы получить доступ к компоненту вентилятора.
Получив доступ, осмотрите и удалите любой мусор, который может мешать работе вентилятора. Для очистки вентиляторов с множеством мелких лопастей можно использовать сжатый воздух. Установите чистый компонент вентилятора на место и попробуйте снова воспользоваться аэрогрилем.
Компонент вентилятора ослаблен
Если после проверки вы не обнаружили следов мусора, попробуйте пошатать вентилятор, чтобы проверить, не ослаб ли он. Используя инструменты из нашего руководства по замене, поверните болт в центре крыльчатки по часовой стрелке, чтобы надежно зафиксировать вентилятор.
Компонент вентилятора требует замены
Если оба предыдущих совета не помогли и при использовании вентилятор все равно не издает звуков, пришло время заменить компонент вентилятора. Следуйте инструкциям в нашем руководстве по замене, чтобы заменить вентилятор на новый.
Из аэрогриля исходит запах гари
При включении и во время использования от прибора исходит запах гари.
В аэрогриле есть остатки пищи
Внутри аэрогриля могут застрять частицы пищи, которые при дальнейшем нагреве начинают гореть и источать неприятный запах. Возможно, внутри прибора остались частицы еды или следы пролитой жидкости, которые пригорают к компонентам. Сначала подождите 30 минут, пока аэрогриль остынет, затем извлеките корзину аэрогриля. После этого промойте внутреннюю часть водой с мылом, уделив особое внимание краям нижней пластины.
В аэрогриле неисправна электрика
Если после выполнения вышеуказанной процедуры при включении аэрогриль все еще пахнет гарью, возможно, внутри него возникла неисправность электрической части. Напишите в NuWave по адресу help@nuwavenow.com, чтобы узнать, смогут ли они прислать вам замену.
У аэрогриля неприятный запах «нового прибора»
При первом открытии и использовании прибора ощущается стойкий, резкий запах пластика.
Аэрогриль нужно «обкатать»
Если аэрогриль еще не использовался, возможно, запах пластика связан лишь с тем, что прибор новый. Чтобы избавиться от этого запаха, мы рекомендуем сначала включить новый прибор минимум на 25 минут, не помещая внутрь продукты. Через 25 минут дайте аэрогрилю остыть в течение примерно 15 минут с открытой корзиной, прежде чем готовить еду.
Аэрогриль требует замены
Стойкий запах от устройства или пищи — частая жалоба потребителей. Если запах продолжает ощущаться, попробуйте повторить эту процедуру или обратитесь в службу поддержки NuWave по адресу help@nuwavenow.com.
Еда получается холодной, недожаренной или приготовление занимает больше времени, чем ожидалось
Приготовление еды занимает больше времени, чем обычно, или еда получается недожаренной.
Изменена мощность аэрогриля
Если вы заметили, что приготовление или разогрев еды в аэрогриле занимают больше времени, проверьте установленную мощность. Средняя мощность для аэрогриля среднего размера составляет около 1200–1400 Вт. Чтобы изменить мощность аэрогриля, нажмите кнопку «WATT» на цифровом экране — красный индикатор загорится над выбранным уровнем мощности. Продолжайте нажимать кнопку выбора мощности, пока красный индикатор не переместится на нужный вам уровень.
Неисправен нагревательный элемент аэрогриля
Если после регулировки мощности аэрогриль по-прежнему не нагревается должным образом, обратитесь в службу поддержки NuWave по адресу help@nuwavenow.com.
Michael Tucker
Участник с: 03/01/23
303 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Delaware, Team 11-3, McGuire Spring 2023 Участник University of Delaware, Team 11-3, McGuire Spring 2023
UD-MCGUIRE-S23S11G3
4 членов
Автор 48 руководств
4 Комментариев
change setting out of celsius back to fahrenheit?
Robin - Ответить Поделиться
I was using air fryer and it just stopped like it was unplugged. Outlet is working. The airfryer will not power on now. No noise or smells, just stopped.
Any advice?
Gary Blacksher - Ответить Поделиться
Same here and out of nowhere
robert leja - Ответить Поделиться
How to disassemble the fryer to check for any burnt parts?
Ana Gonzalez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 134
За все время: 8,304
