Shield не включается
При открытии крышки устройство не включается
Разряженный или неисправный аккумулятор
Убедитесь, что зарядное устройство подключено и устройство заряжается. На задней панели рядом с портом USB есть индикатор, который светится во время зарядки Shield.
Nvidia Shield не заряжается
Если аккумулятор не заряжается, выключите устройство и перезагрузите его, отключив зарядное устройство. После перезагрузки подключите зарядное устройство к порту зарядки, расположенному в верхней части контроллера. Если ни один из этих советов не помог, возможно, потребуется замена зарядного кабеля и/или стандартного литий-ионного аккумулятора 18650 (2450 мАч).
Пустой экран
Возможно, на экране ничего не отображается, но кнопка с логотипом Nvidia продолжает светиться при открытии Shield. Если это происходит, возможно, потребуется заменить экран.
Неисправность геймпада
Геймпад вообще не реагирует на действия пользователя
Залипающие кнопки или джойстики
Перед разборкой устройства убедитесь, что кнопки не залипают из-за скопившейся грязи. Используйте зубочистку или булавку, чтобы убрать загрязнения под кнопками. Затем протрите оставшуюся грязь ватной палочкой, смоченной в растворителе, например, в медицинском спирте.
Не работает порт USB или HDMI
Скорее всего, проблема в USB- или HDMI-кабеле, а не в порте USB. Попробуйте другой кабель micro USB. Если новый кабель не работает, возможно, поврежден порт USB, и его придется заменить.
Экран отключается при подключении по HDMI
Убедитесь, что кабель HDMI надежно подключен к порту HDMI, расположенному в верхней части контроллера. Отключите и снова подключите кабель, чтобы обеспечить плотное соединение. Если эти советы не помогли, проверьте работу HDMI-кабеля с другим устройством, чтобы убедиться в его исправности. Если он не работает, возможно, потребуется замена HDMI-кабеля.
Потоковая передача с ПК не работает
Изображение с ПК не отображается на экране Shield
Не соблюдены аппаратные и программные требования
Помните, что аппаратные и программные требования для подключения SHIELD к вашему ПК ОЧЕНЬ специфичны. Список требований можно найти здесь: http://shield.nvidia.com/user-guide/game...
Брандмауэр блокирует подключение
Убедитесь, что потоковая передача не блокируется брандмауэром компьютера или беспроводного маршрутизатора. Обязательно отключите брандмауэр или добавьте устройство в исключения.
Игры не поддерживаются
Не все игры поддерживают потоковую передачу с ПК на Nvidia Shield. Актуальный список поддерживаемых игр можно найти здесь: http://shield.nvidia.com/play-pc-games
Не работает Wi-Fi
Убедитесь, что Wi-Fi на вашем Shield включен: перейдите в «Настройки», затем в «Wi-Fi». Возможно, ваш Shield неправильно подключен к сети, поэтому попробуйте сбросить настройки Wi-Fi, выключив и снова включив устройство.
Andrew Barbanera
Участник с: 09/20/14
376 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
My screen does not work but when I open and close it slot it works and now it don't work at all
james turner - Ответить Поделиться
wifi still doesn’t work on the thing
i had it ofr 6 moths before it stopped connecting
Steampunk Sam Perez - Ответить Поделиться
It will not allow me to update system.
Orville Davis - Ответить Поделиться
i cant find the motherboard online where can i find it and for how much?
victor fields - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 59
За все время: 15,032
