Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Nvidia Shield Pro не включается
Я нажимаю кнопку питания, но устройство не включается, не подает никаких признаков жизни, и на большом экране ничего не появляется.
Nvidia Shield не получает питание
Сначала убедитесь, что вы действительно нажали кнопку питания. Если изображение на экране все еще не появилось, проверьте, подключен ли ваш Nvidia Shield к экрану через кабель HDMI или DisplayPort.
Nvidia Shield не подключен к сети
Проверьте, подключен ли кабель питания к разъему ввода-вывода на устройстве и к розетке.
Nvidia Shield не реагирует на действия
Возможно, неисправна плата ввода-вывода, из-за чего устройство не включается. Ознакомьтесь с руководством по замене платы ввода-вывода на устройстве
USB-порт Nvidia Shield Pro не работает
Устройство не считывает и не распознает USB-накопитель.
Загрязнены USB-порты Nvidia Shield
Очистите USB-накопитель и сам порт, желательно с помощью спиртовых салфеток или чистой ветоши.
Повреждены USB-порты Nvidia Shield
Попробуйте подключить этот USB-устройство к другому устройству, чтобы проверить, в нем ли проблема. Если дело не в этом, возможно, потребуется замена платы ввода-вывода Nvidia Shield.
Nvidia Shield Pro издает жужжащий шум
При включении и во время использования устройство издает сильный жужжащий звук.
Внутри Nvidia Shield Pro скопилось много пыли
Используйте баллон со сжатым воздухом вокруг вентиляторов, чтобы удалить скопившуюся грязь.
Nvidia Shield Pro работает медленно или преждевременно выключается
Устройство выключается через несколько минут после включения или крайне медленно реагирует на действия.
Повреждены вентиляторы Nvidia Shield
Возможно, в вашем Nvidia Shield Pro неисправны вентиляторы или радиаторы, и их необходимо заменить.
Nvidia Shield крайне медленно реагирует на действия
Возможно, неисправен жесткий диск вашего Nvidia Shield Pro, ознакомьтесь с руководством по замене жесткого диска.
Крестовина (D-Pad) контроллера Nvidia Shield Bluetooth не нажимается
Крестовина контроллера не двигается при нажатии.
Загрязнена крестовина контроллера Nvidia Shield
Очистите крестовину и пространство вокруг нее с помощью салфеток без содержания спирта или чистой ветоши. Чтобы добиться идеальной чистоты, используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы выдуть оставшиеся частицы пыли.
Повреждена крестовина контроллера Nvidia Shield
Если крестовина кажется очень расшатанной даже после чистки, попробуйте разобрать контроллер и проверить, не сломана ли она. Изучите руководство по замене, чтобы узнать, как разобрать контроллер Nvidia Shield.
Джойстики (мини-джойстики) контроллера Nvidia Shield Bluetooth работают нестабильно
Иногда при плавном перемещении джойстиков контроллера в определенном направлении движение на экране получается неровным или «дерганым».
Загрязнены джойстики контроллера Nvidia Shield
Очистите область вокруг джойстиков с помощью баллона со сжатым воздухом. При необходимости протрите лицевую панель контроллера спиртосодержащими салфетками, чтобы убедиться, что все углубления чистые.
Сломаны джойстики контроллера Nvidia Shield
Если джойстики продолжают вести себя нестабильно даже после чистки, попробуйте разобрать контроллер и проверить, не сломаны ли они. Джойстики являются съемными и заменяемыми компонентами. Ознакомьтесь с руководством по замене, чтобы узнать, как разобрать контроллер.
Jimmy Chen
Участник с: 01/23/20
753 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 членов
Автор 72 руководств
11 Комментариев
nvidia shield on light always on but unit has no output
simsic - Ответить Поделиться
Nvidia Shield stuck in boot load
stanley_williams90 - Ответить Поделиться
Ethernet port burned out or doesn't work anymore. Can that be repaired or replaced?
Juan R Angel - Ответить Поделиться
Did you resolve your problem?
Chris - Ответить Поделиться
Second vote for the Ethernet port not working question … WiFi working,
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 154
За все время: 10,818
