Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Контроллер не подключается к Shield
«Мой контроллер не подключается к приставке Shield или быстро теряет соединение»
Приставка Shield выключена
Возможно, ваше устройство Shield выключено. Убедитесь, что устройство включено, проверив, горит ли на нем индикатор.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Возможно, аккумулятор вашего контроллера разряжен. При низком или нулевом уровне заряда беспроводное соединение с приставкой Shield будет слабым, из-за чего подключение не установится. Зарядите контроллер и попробуйте снова. Если контроллер не заряжается, возможно, аккумулятор вышел из строя и его нужно заменить. Воспользуйтесь нашим руководством по замене аккумулятора.
Запчасти: Аккумулятор для контроллера Nvidia Shield, Кабель для зарядки контроллера Nvidia Shield
Контроллер не синхронизирован
Если контроллер неправильно выполняет команды, возможно, он рассинхронизирован. Нажмите и удерживайте кнопку питания на приставке Shield, пока на телевизоре не появится экран «connect accessory» (подключение аксессуара), а индикатор на устройстве не начнет мигать. Убедитесь, что контроллер отсоединен от кабеля, затем нажмите и удерживайте кнопку «NVIDIA» на контроллере, пока она не начнет мигать. Через несколько мгновений контроллер должен подключиться. Если кнопка не мигает, зарядите контроллер и повторите попытку. Попробуйте нажать и удерживать кнопки «Назад» + «Домой» + кнопку Shield (или кнопку микрофона на пульте) в течение 15 секунд для «перезагрузки» контроллера. При перезапуске индикаторы будут мигать в другом порядке.
Подключено слишком много контроллеров
Убедитесь, что вы не пытаетесь подключить к устройству слишком много контроллеров. Лимит для одной приставки Shield составляет «четыре» контроллера.
Контроллер не обновлен
Убедитесь, что ПО вашего контроллера обновлено. Чтобы проверить наличие обновлений вручную, перейдите в «Настройки» > «О программе» > «Обновление системы».
Черный экран на телевизоре
«При включении приставки Shield на экране появляется черный фон с надписью "No Output" (Нет сигнала)»
Плохой контакт кабелей
Убедитесь, что кабель HDMI плотно вставлен в соответствующие разъемы на Nvidia Shield и телевизоре или мониторе. Если кабель вставлен правильно, но экран остается черным, попробуйте заменить кабель HDMI, так как текущий может быть неисправен.
Запчасть: Кабель HDMI
Повреждение портов
Возможно, поврежден порт на Nvidia Shield, который подключается к телевизору. В этом случае вам придется заменить всю плату ввода-вывода (I/O board), на которой расположены все разъемы, поскольку они соединены вместе. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по замене платы ввода-вывода. Обратите внимание, что проблема также может быть в разъемах вашего телевизора.
Неисправность материнской платы
Если вы уверены, что кабель HDMI подключен правильно, возможно, неисправна материнская плата. Вам потребуется полная замена материнской платы. Пожалуйста, изучите руководство по замене материнской платы.
Отсутствие звука или рассинхронизация
«Звук не воспроизводится через телевизор или не совпадает с картинкой при подключении к Shield»
Звук выключен
Возможно, на телевизоре отключен звук, проверьте уровень громкости.
Неправильные настройки звука
Если звук не совпадает с тем, что происходит на экране, возможно, произошла рассинхронизация аудио и видео. Зайдите в дополнительные настройки интерфейса Shield, выберите «Audio Video Sync» (Синхронизация аудио и видео) и используйте ползунок для настройки звука, чтобы он совпадал с изображением.
Плохой контакт кабеля HDMI
Разъем HDMI, передающий изображение и звук на телевизор, может быть плохо закреплен в порту телевизора или Shield. Убедитесь, что кабель плотно подключен к обоим устройствам. Если проблема не решена, возможно, повреждены разъемы на самой приставке Shield. В этом случае плату ввода-вывода со всеми портами необходимо заменить. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по замене платы ввода-вывода.
Устаревшее программное обеспечение
Убедитесь, что ПО устройства обновлено до последней версии. Чтобы проверить наличие обновлений вручную, перейдите в «Настройки» > «О программе» > «Обновление системы». Если устройство обновлено, но звука по-прежнему нет, попробуйте полностью отключить и перезапустить Shield. Если ничего из вышеперечисленного не помогает, проблему может решить сброс к заводским настройкам.
Контроллер не включается
«Сколько бы раз я ни нажимал кнопку питания, контроллер не включается»
Низкий заряд аккумулятора контроллера
Возможно, аккумулятор контроллера разряжен. Попробуйте подключить его к зарядке.
Контроллер не сопряжен
Возможно, контроллер не сопряжен с устройством Shield. Для сопряжения нажмите и удерживайте кнопку питания на приставке Shield, пока на экране телевизора не появится надпись «connect accessory» и индикатор на приставке не начнет мигать. Убедитесь, что контроллер отсоединен от кабеля, затем нажмите и удерживайте кнопку «NVIDIA» на контроллере, пока она не начнет мигать. Через несколько мгновений контроллер должен подключиться. Если это не сработало, попробуйте нажать и удерживать кнопки «Назад» + «Домой» + кнопку Shield (или кнопку микрофона на пульте) в течение 15 секунд для «перезагрузки» контроллера. При перезапуске индикаторы будут мигать иначе.
Неисправный кабель для зарядки
Ваш кабель для зарядки может быть неисправен. Убедитесь, что кабель не поврежден и на нем нет торчащих проводов. Если это так, вам нужно купить другой зарядный кабель.
Запчасть: Кабель для зарядки контроллера Nvidia Shield
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор вашего устройства вышел из строя. В этом случае его необходимо заменить. Пожалуйста, воспользуйтесь нашим руководством по замене аккумулятора.
Запчасть: Аккумулятор для контроллера Nvidia Shield
Устройство не подключается к Wi-Fi
«Моя приставка Shield не подключается к роутеру»
Wi-Fi отключен на Shield
Возможно, на устройстве Shield отключен Wi-Fi. Убедитесь, что настройки Wi-Fi на приставке включены, перейдя в настройки устройства.
Неправильный канал роутера
Проблема может быть связана с настройками вашего роутера. Попробуйте изменить настройки канала в параметрах роутера.
Jessica Tran
Участник с: 09/25/17
783 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G6
3 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
it may sound silly, but after spending a long time trying to fix this problem of the controller not working…..I simply:
1) plugged the controller to the tv box with the original cable and
2) controller worked fine and
3) I then disconnected the cable and controller now working fine.
Can’t believe I did not do this obvious step right away, but kept charging controller with a plug thinking that it was not charged enough…..even tried leaving it charging over night!! HAHA :)
Carlo de Mattia - Ответить Поделиться
Mine just reset on its own and is now asking what country to sel3ct like it started over but I click it and it says it can't connect to internet even though I was just using it perfectly minutes ago! 2hat happened? I can't even get to home screen to factory reset! PLz help!
plttyp6 - Ответить Поделиться
I was just watching a show on YouTube and was just watching a movie on kodi right before and have had no issues for 2 years with this, and then all of a sudden everything froze so I unplugged and plugged Nvidia shield TV back in, and it went back to the screen saying welcome and asking what country to choose. When I choose mine, it keeps searching and says can't connect either with ethernet or wifi, yet I hit hack button and it says connected but won't bring me to home screen , just back to welcome screen. But if I hit the circle button twice, it'll also still bring me to my most recent used and YouTube is one, and it works still! But I can't get back to home screen in order to use anything else on the box!!! What's going on?!?! I've never had a problem once before! And I can't even factory reset now either, as I also don't own a computer. This is the 2015 500gb model…. II aalso tried using a controller and having it plugged straight in. Please help!!!
Rebooting and pairing procedures did not work my remote. Remote is useless.
Norberto Soto - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 145
За все время: 86,989
