Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться к Интернету
Вы заметили, что ваше устройство не подключается к Интернету.
Wi-Fi не включен
Часто настройки могут быть отключены. Есть два способа включить Wi-Fi. Первый — провести пальцем вниз от верхнего края главного экрана. Вы увидите кнопку, сообщающую о доступности сетей Wi-Fi. После этого проведите пальцем вниз еще раз и нажмите на значок Wi-Fi. После включения выберите свою сеть. Вы также можете включить Wi-Fi в настройках устройства.
Нет подключения к роутеру/модему
В настройках выберите сеть, к которой хотите подключиться. Если ваша сеть не отображается или отображается, но соединение слабое, обратитесь к своему интернет-провайдеру для дальнейшей диагностики.
Неисправна антенна Wi-Fi
Если после выполнения всех описанных выше шагов вам по-прежнему не удается подключиться к Интернету, возможно, проблема в антенне Wi-Fi вашего планшета. Чтобы заменить антенну Wi-Fi, нажмите на руководство и следуйте инструкциям.
Нет звука из динамиков или звук с помехами
Звук из динамиков слишком тихий или отсутствует вовсе.
Звук выключен
Прежде всего, убедитесь, что звук не отключен. Это можно проверить с помощью кнопок регулировки громкости, расположенных рядом с кнопкой питания. Нажмите одну из кнопок громкости, и в верхней части экрана появится регулятор. Там вы увидите ползунок громкости и три кнопки: «Нет», «Важные» и «Все». Если выбран режим «Нет», значит, звук на вашем устройстве отключен. Чтобы включить его, просто нажмите «Все». Вы также можете изменить громкость непосредственно в настройках устройства.
Неисправна кнопка громкости
Если кнопки регулировки громкости на устройстве не реагируют, выглядят поврежденными или отсутствуют, вам потребуется заменить их. Чтобы заменить кнопку громкости, нажмите на руководство и следуйте инструкциям.
Неисправны динамики
Если вы уверены, что звук не отключен и громкость установлена на слышимый уровень, возможно, динамики требуют замены. Кроме того, звук может быть слышен, но периодически пропадать или звучать искаженно. Чтобы заменить динамики, нажмите на руководство и следуйте инструкциям.
Аккумулятор не заряжается
Ваш планшет не заряжается или заряжается слишком медленно.
Поврежден зарядный кабель
Убедитесь, что источник питания исправен. Затем проверьте, не поврежден ли кабель. Признаками необходимости замены кабеля являются: оголенные провода, перегибы, порезы и т. д. Затем убедитесь, что кабель надежно подключен как к источнику питания, так и к планшету через порт USB.
Разболтанный порт зарядки
USB-порт зарядки может выйти из строя, если он получил физические повреждения. Это может проявляться в деформации металлической части порта или ненадежном соединении с зарядным кабелем. Чтобы заменить аккумулятор, нажмите на руководство и следуйте инструкциям.
Аккумулятор плохо держит заряд
Если устройство заряжается слишком медленно или быстро разряжается, скорее всего, вам потребуется заменить аккумулятор. Чтобы заменить аккумулятор, нажмите на руководство и следуйте инструкциям.
Ryan Butler
Участник с: 02/09/16
1 932 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Участник iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
4 членов
Автор 120 руководств
1 Комментарий
Hi my Naivid shield tablet it won’t turn on please send information how to fix this issue
Robert Foster - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За все время: 6,181
